查看: 1322|回复: 4
戴尔N5010 没有3V 5V待机 不上电
发表于 2020-3-7 08:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5010 进过水 拆机进水部位在待机芯片那里,清理后发现主供电烧断线, 飞线后主供电19V待机芯片发烫,换了个  没有3V  5V 不上电 ,开关座上有3.3V.接下来测量待机电压 主供电16脚 19V,8脚VREG3 3.3V , 17脚 VREG5 都有4.5V , 1脚和6脚ENTRIP只有0.8V ,13脚EN0  17.7V  ,3脚VREF2V 基准电压出了应该芯片好的,现在就是1脚和6脚没有电压没有看懂这个电压怎么出来,EC的3V_5V_EN发出来了 3.3V
戴尔 N5019 板号_09909-1 DG15 MB 48.44HH01.011.pdf
1.74 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-7 09:20:52 | 只看该作者 �
17脚不对 应该要出来5V   查吧 看是电容坏了还是后级短路 还是芯片本身有问题
应该对的吧 17脚是 19V通过820K电阻过来的  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:19
发表于 2020-3-7 13:19:15 | 只看该作者 �
不对 正常应该为5V 这是线性电压 跟8脚是同时出的  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:46
发表于 2020-3-7 13:46:41 | 只看该作者 �
哦 是的 我看错了,我看成了13脚 图纸上是TPS51125 我用的RT8205代的 可能是芯片不行 ,今天 发货了 到时换了看  详情 回复 发表于 2020-3-7 14:17
发表于 2020-3-7 14:17:53 | 只看该作者 �
