查看: 4698|回复: 13
求助!A1312电源板 PFC电路不工作
发表于 2020-3-6 21:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PFC电源模块采用NCP1605
现在的问题是PFC电路不工作,大电容只有320V。
NCP1605
16脚,320V
2脚 2.6V
4脚 2V
14脚 1.9V。
11脚 VCC电压在9V左右,偏低。
拿好板对比过,LLC电路未工作时这个VCC脚电压应该在7V-14V左右跳,这个坏板电压始终在9V左右,达不到启动电压。
求助,还有哪里有问题会导致这个VCC电压偏低
NCP1605脚位翻译.txt (4.06 KB, 下载次数: 49)
发表于 2020-3-6 22:22:43 | 只看该作者 �
实在没思路就用死办法,拆光所有重要元件,扫荡一遍剩余的容易损坏的电阻,二极管
发表于 2020-3-6 22:26:15 | 只看该作者 �
你有光宝图纸?
没图纸的 NCP1605的参考图纸  详情 回复 发表于 2020-3-7 09:20
发表于 2020-3-6 22:26:37 | 只看该作者 �
我自己绘制电路  吐血了
发表于 2020-3-6 22:28:18 | 只看该作者 �
有图纸就无压力了  脑子里还是自己绘制的 有点乱
发表于 2020-3-6 22:56:24 | 只看该作者 �
BO脚的10M电阻有无增大?
发表于 2020-3-7 09:20:00 | 只看该作者 �
没图纸的
NCP1605的参考图纸
发表于 2020-3-7 11:21:56 | 只看该作者 �
11脚滤波电容
电容换过了  详情 回复 发表于 2020-3-7 12:53
发表于 2020-3-7 12:53:05 | 只看该作者 �
电容换过了
发表于 2020-3-7 13:55:02 | 只看该作者 �
供电跑线路
发表于 2020-3-7 17:13:56 | 只看该作者 �
2脚电压过高不对
发表于 2020-3-7 17:21:11 | 只看该作者 �
查2脚取样电阻变大或者变小
发表于 2020-3-8 10:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主芯片坏了也会。
发表于 2020-3-8 12:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启电阻正常的话一般是芯片坏
