查看: 5189|回复: 22
A1466 版号:820-00165-A
发表于 2020-3-6 16:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 版号:820-00165-A 加电不显示如图:
实测主板 L7701没电压 应当为8.5V左右如图:
看图纸来源PPVIN_S0SW_LCDBKLT 来自U5490
此时测得芯片的IN+脚也无电压 是由PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET 经R5490获得 测量PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET为0V 追溯来源此信号受控于Q7706 Q7707
继续测EDP_BKLT_EN无电压
而此电压来自U0500 CPU
我想请教下此时EDP_BKLT_EN电压不出,难道是CPU坏啦?
发表于 2020-3-6 17:52:08 | 只看该作者 �
不见得是CPU坏,在0.58前是不是有跳变,内存过了没,要是开机就这样,CPU坏的面大。、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 17:04:03 | 只看该作者 �
苹果的吧 这个我们不懂哦 请教高手吧
发表于 2020-3-7 02:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注,最近也在学习苹果背光电路,你这问题我也是一头雾水,机器跑码了没?有没有过内存,有没有刷BIOS试一下,不如你强制让Q7707导通一下试试
发表于 2020-3-7 08:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有跳变的 不过跳变一次。
发表于 2020-3-7 08:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制导通 电感有电压了 不过屏幕不会显示
发表于 2020-3-7 10:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点都没有,哪来这么大电流,肯定有短路
不是公共点哦。  详情 回复 发表于 2020-3-7 11:25
发表于 2020-3-7 11:25:31 | 只看该作者 �
不是公共点哦。
发表于 2020-3-7 11:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手只能看,不能给你推荐方法
发表于 2020-3-7 11:39:14 | 只看该作者 �
这个电压要显示的时候才有的,你这个电流明显不能显示的,这个机器显示时正常电流要去到0.7左右,而且跳变三四次
嗯嗯 现在还是修着。。  详情 回复 发表于 2020-3-7 11:58
发表于 2020-3-7 11:58:26 | 只看该作者 �
somnus 发表于 2020-3-7 11:39
这个电压要显示的时候才有的,你这个电流明显不能显示的,这个机器显示时正常电流要去到0.7左右,而且跳变 ...
嗯嗯 现在还是修着。。
发表于 2020-3-7 13:03:27 | 只看该作者 �
CPU坏的%比较大,之前修过俩台0.5都是U坏。
你是直接开机就是这种情况吗  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:34
发表于 2020-3-7 13:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是直接开机就是这种情况吗
是的,电流有跳变无显就直接换U了。  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:24
发表于 2020-3-7 14:34:45 | 只看该作者 �
cpu
发表于 2020-3-7 15:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电有没有
发表于 2020-3-7 16:24:34 | 只看该作者 �
下一页a 发表于 2020-3-7 13:34
你是直接开机就是这种情况吗
是的,电流有跳变无显就直接换U了。
发表于 2020-3-8 02:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS。。不过这主板好多U坏
发表于 2020-3-8 07:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下一页a 发表于 2020-03-07 08:05
有跳变的 不过跳变一次。
内存不过吧
发表于 2020-3-8 08:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2020-03-08 02:38
先刷BIOS。。不过这主板好多U坏
一样的主板兑换了BIOS 不行
发表于 2020-3-9 06:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器是屏暗吗?如果不是屏暗不要管。如果搞不定13659203668可以找我!
不是暗屏 机器直接不亮  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:41
