查看: 1795|回复: 16
[显卡维修]
第一次修显卡请指点
发表于 2009-7-16 18:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在显卡版潜水一段时间,把置顶的精华都看了,今天下手,选了一张双敏的GF4 MX440  64M的练手,该显卡小花,显存单面4颗,还能看到命令的执行。新手不会看是那里出问题。如下:
以下是MATS4测得的结果
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]         27429
FBD[ 63: 32]       4240749
External Bank 0 Failing bits:
     8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
    24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39
    40  41  42  43  44  45  46  47
Read    Error Count: 824862
Write   Error Count: 3443316
Unknown Error Count: 0
以下是MATS4.78测得的结果:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]          186        20548            0
FBD[ 63: 32]       671682      3321304            0
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
Read    Error Count: 671868
Write   Error Count: 3341852
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
显存排列:
                    U1             U2
  VGA插口                  GPU        U4
                                                 U9
发表于 2009-7-16 18:41:28 | 只看该作者 �
第二张是杂牌GF2 MX400  32M ,8块显存都在正面,画面大花,有时整个画面红心,有时字母,测得如下。
Maximum error count reached
NVCLK=199.6 MCLK= 89.9
LANE       FRONT ERRORS   BACK ERRORS
FBD[31:0]               0             0
FBD[63:32]              0             0
FBD[95:64]        4213912             0
FBD[127:96]             0             0
Total error count: 4213912
Front-Side Failing bits:
64  65  67  69  70  71  72  73  75  76  78  79
Back-Side Failing bits:
None
显存排列:
                 U10   U19   U9   U18
                                                            U8
                                                            U17
VGA插口                         GPU                 U7
                                                            U16
发表于 2009-7-17 14:49:23 | 只看该作者 �
有热心人仕帮忙看下吗?
发表于 2009-7-17 15:03:49 | 只看该作者 �
第一块 从下向上属3p  换完
第2p  你也别搞了  一般男的有显存换
发表于 2009-7-17 16:34:59 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄台的回复,你指第一块是不是U2坏了? 从下向上数第3只就是U2啦了。
发表于 2009-7-17 19:32:10 | 只看该作者 �
不是第三片  是3p  全部换完
也就是说你的显卡只剩下  第四片是好的了
从下向上
发表于 2009-7-18 01:20:19 | 只看该作者 �
第三张不是U10就是U18这两颗中有一颗坏
发表于 2009-7-18 07:15:46 | 只看该作者 �
哥哥,你能给我讲讲这个软件具体怎么看吗?谢谢了
发表于 2009-7-18 12:08:10 | 只看该作者 �
先不要急着换显存。。先测DAC
发表于 2009-7-18 14:18:16 | 只看该作者 �
一下坏三片显存怎么多?先加焊GPU看看,不行就先把U2 U4更换再测试看看还有那里出错,最后就是把U1也更换
发表于 2009-7-18 14:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-18 17:09:38 | 只看该作者 �
11# 子宁
我的表达错误,我的意思是查D,A,C,也就是数据,地址,控制线。
发表于 2009-7-18 17:14:31 | 只看该作者 �
好的,谢谢版主, 马上去查, 稍后一定回复最新情况..
发表于 2009-7-18 17:22:45 | 只看该作者 �
LZ台强大了
发表于 2009-7-18 17:33:28 | 只看该作者 �
上个贴不能改了,以下报告:  数据,地址,控制脚对地阻值4只显存一至,没差距
发表于 2009-7-18 22:25:32 | 只看该作者 �
子宁 发表于 2009-7-18 17:33
换显存。。
这种卡我以前修过花屏的是换晶振好的,不过我那个是打磨的卡。
发表于 2009-7-20 11:42:10 | 只看该作者 �
哎呀, 晚了一步,昨天网络坏了,上不了网,听信了10楼的加焊GPU,结果把GPU搞到短路了。1084输出脚对地完全短路了。上板试机不上电了,可能把8205的温度打得太高了,我打到330度,结果在回焊过程中听到
“啪”的一声,看到GPU向上跳起一下。结果上机就不行了。
第二张GF2的经过一个个短路显存1,2脚测试,得出是U10出错,因没有显存换,所以把U19,U18,U17,U16下掉,然后把一颗好的换到U10位置,试卡,不花屏了,但又有个问题就是字显示全粉红色的,查电感没坏。用手轻折板卡,发现正常,可能是GPU有虚焊,现在决定再加焊GPU, 这次用低一点的温度试。
