查看: 2920|回复: 10
GH5KNX1 MB REV:1.0 机器不触发,求大神赐图!
发表于 2020-3-5 12:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发,测量开机排线座无3.3V电压,测量EC基本待机条件正常,PWM 3V待机已经产生,求有图纸的大神给发个图,或者修过的给点经验!
发表于 2020-3-5 13:30:51 | 只看该作者 �
遇到这种机器,首先要先确定5V3V待机正常再说,如果有可调电源看电流还是有一定的参考价值。
对于这种没有图纸的板了,就要再找到EC,然后参考EC的资料来修。
笔记本各主要供电都采用PWM,在上电之前,要测一下各电感的阻值,再上电。
一般情况下,开机键的3.3V电压都是由3V待机电机上拉而成,如果没有,如果没有就一步一步查呗。最快捷的就是找到EC的资料看看类似于-PWRSWITCH脚有没有电压,有电压直接短接,看看能不能触发。如果不能,如果不能那就要一步一步按思路维修了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-5 16:21:02 | 只看该作者 �
看到这个板子  就知道死亡率高的很   建议交换
发表于 2020-3-5 17:27:51 | 只看该作者 �
同方无解 没图  自己爬线吧
发表于 2020-3-5 17:37:42 | 只看该作者 �
估计找不到图
发表于 2020-3-5 19:41:57 | 只看该作者 �
图纸不好找的  建议根据经验维修吧
跑线也跑不出来。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-5 20:41
发表于 2020-3-5 20:41:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-3-5 19:41
图纸不好找的  建议根据经验维修吧
跑线也跑不出来。。。。。
发表于 2020-3-7 19:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-22 15:35:23 | 只看该作者 �
我手上也有块同样的板也是不触发,在按下开关的同时瞬间短接一下3.3V转关管子就可以触发跑码,跑线跑了几个月都没跑出来,EC条件都正常
发表于 2020-4-22 20:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-22 20:46:19 | 只看该作者 �
一般情况下,开机键的3.3V电压都是由3V待机电阻上拉而成,如果没有,如果没有就一步一步查。最快捷的就是找到EC的资料看看类似于-PWRSWITCH脚有没有电压,有电压直接短接,看看能不能触发。如果不能,如果不能那就要一步一步按思路维修了。
