查看: 8505|回复: 24
荣耀20进水不开机
发表于 2020-3-4 18:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
论坛里各位大佬看一下,荣耀20进水不开机,刚来始漏电400毫安,经过清洗,重植小电源,漏电解决了,现在开机定100毫安,亮红灯,各位大神哪位知道这个是什么情况,到底是主电源ic坏了还是cpu的问题????
发表于 2020-3-5 20:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议买一个钢网,把CPU和电源都做一下,这样成本较低
如果还不行再考虑买电源ic
估计不是主电源芯片的问题就是暂存的问题,明天先重植主电源芯片然后换上盖!  详情 回复 发表于 2020-3-5 21:47
发表于 2020-3-4 19:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
副电源重植过的没有换,手机太新没有配件,主电源带封胶而且背面就是cpu,一个主电源芯片70多块钱,怕误杀!
发表于 2020-3-4 19:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先干个电源
副电源重植过的没有换,手机太新没有配件,主电源带封胶而且背面就是cpu,一个主电源芯片70多块钱,怕误杀!  详情 回复 发表于 2020-3-4 19:12
发表于 2020-3-5 14:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障我遇到过  可以我的是三星手机   后来我查到是cpu发热  坏了  所以充电只见电源灯亮
它是一按开机键就亮红灯定100多毫安电池,插充电器也是亮红灯!  详情 回复 发表于 2020-3-5 19:22
发表于 2020-3-5 19:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2020-3-5 21:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如果还不行再考虑买电源ic
发表于 2020-3-21 07:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我遇到过一模一样的问题  不是电源坏  后来发现CPU 发热导致的
确实不是电源坏了,换了一个新的还是老样子!  详情 回复 发表于 2020-3-24 16:21
发表于 2020-3-24 16:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-25 18:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
CPU坏吗? 我碰到几个都是开机亮红灯,重做CPU也不行,都放弃了
为什么不换上盖试试  详情 回复 发表于 2020-3-25 20:37
发表于 2020-3-25 20:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
为什么不换上盖试试
没上盖,没思路就放弃了  详情 回复 发表于 2020-3-26 14:26
发表于 2020-3-26 14:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
13460572485 发表于 2020-03-25 20:37
为什么不换上盖试试
没上盖,没思路就放弃了
发表于 2020-3-27 07:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上盖导致的,华为通病
发表于 2020-3-27 08:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为进水就爱这个故障,还有一个是无4g.还不知道咋修
发表于 2020-4-5 01:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都是CPU上盖或CPU本身
发表于 2020-4-14 07:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
更换上盖后已经可以开机了,说明华为亮红灯大部分就是上盖损坏!
发表于 2020-4-15 20:15:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重做电源和CPU,字库,红灯华为的字库较多
发表于 2020-5-4 23:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最近修过荣耀7,,USB芯片问题,你可以拆可看看
发表于 2020-5-10 00:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又学到了,华为通病挺多,现在安卓机也挺多的
发表于 2020-5-17 23:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华为亮红灯上盖多
