查看: 2766|回复: 10
铭瑄ms-H81m主板掉电
发表于 2020-3-4 09:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后2s掉电,短接绿线测量cpu 供电1.7v,vrmpwrgd 3.3v,vccio 1v,桥1.05v,桥1.5v,内存供电1.5v,内存vtt 0.75v,供电全部正常。测量复位没有,测io nct5532d的 pwrok 0v,Atxpwrgd 4.2V, 撬起io引脚发现io拉低了这个信号,更换io,更换25M晶振还是一样。手摸桥只有一丝丝温度,不装cpu开机不断电,换过CPU也不行,不知道从哪下手了,谁帮忙看一下
发表于 2020-3-4 21:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换做华硕板子,可以查一下温控信号,三线板子就不清楚了
杂牌没图纸难修,信号方面查起来太难了  详情 回复 发表于 2020-3-4 23:55
发表于 2020-3-4 22:32:51 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2020-3-4 23:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌没图纸难修,信号方面查起来太难了
发表于 2020-4-21 08:30:34 | 只看该作者 �
我手里有一片 和你这个故障一模一样
发表于 2020-4-21 08:59:22 | 只看该作者 �
兄弟我的修好了  更换CPU座子上方是QS16就好了
qs16控制什么的,vrmpwrgd?  详情 回复 发表于 2020-4-22 15:04
发表于 2020-4-22 15:04:56 | 只看该作者 �
qs16控制什么的,vrmpwrgd?
发表于 2020-4-22 16:41:16 | 只看该作者 �
学习,感谢分享-:)
发表于 2020-4-22 17:00:28 | 只看该作者 �
检查IO50 51脚5V 12V电压检测脚。
都正常,只有pwrok信号不正常  详情 回复 发表于 2020-4-23 11:02
发表于 2020-4-23 11:02:32 | 只看该作者 �
都正常,只有pwrok信号不正常
那不用说了,肯定是IO坏了。  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:33
发表于 2020-4-24 09:33:59 | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2020-4-23 11:02
都正常,只有pwrok信号不正常
那不用说了,肯定是IO坏了。
