查看: 5505|回复: 20
请问,这个是什么样的贴片二极管呢?
发表于 2020-3-3 18:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个D25,是PIN管?开关二极管?还是肖特基二极管?
它在图中R111的位置,正极在变压器这边,它开路了,我要买个回来,我应该拍哪个呢?
发表于 2020-3-4 08:12:49 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-3-3 19:47
楼主可以考虑用FR107..............
谢谢维修大神,我去淘个回来装上去看看
不过仔细看电路图(如果图是对的),那个位置应该是电阻,不会是二极管.............  详情 回复 发表于 2020-5-7 09:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-3 20:47:44 | 只看该作者 �
这个是快恢复二极管,fr207代替吧!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-3 20:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是图中的d25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-3 19:47:01 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 00:15:59 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-3-4 08:53
请问这图中的两个小三极管是什么型号呢?实物上没有标示。
我猜是对管,轮流导通,类似上下mos管,上管负责供电,下管负责反向电动势泄放,不知道对不对哈
发表于 2020-3-5 20:57:30 | 只看该作者 �
风清明月 发表于 2020-3-5 20:47
三极管文字面是什么
用手机相机放大看,有一个好像是2F,另一个一点也看不到
发表于 2020-3-5 20:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管文字面是什么
2F的是2907A  详情 回复 发表于 2020-3-6 08:47
用手机相机放大看,有一个好像是2F,另一个一点也看不到  详情 回复 发表于 2020-3-5 20:57
发表于 2020-3-5 17:23:16 | 只看该作者 �
请问对于没有图纸,实物没标型号的元器件是不是就无法确定是什么元器件?谢谢
发表于 2020-3-5 10:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-4 20:17:07 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-3-4 19:48
是安钛克450W的电脑电源,PWM与开关管之间的两个小推动管
我平常都是修长城的电脑开关电源,修的都是插件形式电源,贴片的没修,就怕找不到料。
长城的都是用C1815
发表于 2020-3-3 19:56:30 | 只看该作者 �
肖特基二极管的概率大,估计是FR107,FR207之类的吧
[attachimg]1939058[/attachimg] 请问这图中的两个小三极管是什么型号呢?实物上没有标示。  详情 回复 发表于 2020-3-4 08:53
发表于 2020-3-4 08:53:38 | 只看该作者 �
不看实物,不倒推出线路不好说是什么,你这个是什么设备上的。  详情 回复 发表于 2020-3-4 14:15
发表于 2020-3-4 14:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-4 19:48:39 | 只看该作者 �
我平常都是修长城的电脑开关电源,修的都是插件形式电源,贴片的没修,就怕找不到料。 长城的都是用C1815  详情 回复 发表于 2020-3-4 20:17
发表于 2020-3-5 23:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像贴片稳压二极管!最好查一下图纸!
发表于 2020-3-6 08:47:46 | 只看该作者 �
三极管文字面是什么
2F的是2907A
发表于 2020-3-15 00:18:34 | 只看该作者 �
901X系列?
发表于 2020-3-25 17:13:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-5-7 09:10:08 | 只看该作者 �
驱动输出对管,贴片的是1P和2F,直插为2222和2907.
