查看: 1959|回复: 14
[MACBOOK]
MAX98300有人知道这芯片1脚是哪
发表于 2020-3-3 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小BGA芯片,不知道哪个是1脚
发表于 2020-3-3 18:48:29 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkzODk4OXwzNGE2NDBiYjJhZTFjMWE4NTkxMTgzYmIyMTY0N2I4ZnwxNzkzNzkxOTMy&request=yes&_f=.jpg
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-3 15:04:25 | 只看该作者 �
BGA,都是横纵坐标的。A1,B1,C1,A2,B2,C2,没有1脚
我去 你不说我还真不知道的  详情 回复 发表于 2020-3-5 21:25
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-3 14:41:10 | 只看该作者 �
芯片引脚顺序的定义有规范的,绝大多数都是正向读型号,从左到右逆时针计算引脚数的
应该是左下角从左往右数为1脚
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-3 14:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic字体正放对着自己,左下角就是1脚。
发表于 2020-3-3 15:44:39 | 只看该作者 �
谢谢大家,我按丝印正面左下角焊上去了
发表于 2020-3-3 17:28:49 | 只看该作者 �
这个是WLSCP封装的,很讨厌这种封装,特别是2x2的,很容易吹飞
你既然有型号了,直接按照DATASHEET的TOP视图来区分就可以了
发表于 2020-3-4 02:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是靠近丝印1的那个脚
发表于 2020-3-4 10:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是正放左下角
发表于 2020-3-4 11:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那楼主对不对啊
那芯片貌似音频的,有声音  详情 回复 发表于 2020-3-4 11:52
发表于 2020-3-4 11:52:26 | 只看该作者 �
联骏 发表于 2020-3-4 11:02
那楼主对不对啊
那芯片貌似音频的,有声音
发表于 2020-3-4 17:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左上角,有点
发表于 2020-3-5 14:58:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-3-5 15:14:50 | 只看该作者 �
谢谢分享答疑,学习了
发表于 2020-3-5 21:25:23 | 只看该作者 �
我去  你不说我还真不知道的
