查看: 1821|回复: 16
问下这个叫啥,啥作用
发表于 2020-3-2 22:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我量这个前端12v,后端0.3v,30多兆欧,正常么
发表于 2020-3-2 22:39:16 | 只看该作者 �
估计是个保险电阻,电压小的那端应该有短路故障
我现在拆下来以后,电压小的那一端对地组织有70欧,会有短路么  详情 回复 发表于 2020-3-2 22:58
发表于 2020-3-2 22:41:41 | 只看该作者 �
电阻,熔断器
发表于 2020-3-2 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-2 23:50:35 | 只看该作者 �
有非常高的概率是短路了,
拆掉相应的IC或管子,拆掉后阻值变大,就是IC或管子坏,
供电电源级别的阻值绝大多数情况小于200以下都认为是短路,分-----大短路,小短路,微短路。
发表于 2020-3-3 08:48:20 | 只看该作者 �
小于200的被认为短路的话,台式机和笔记本一样吗
发表于 2020-3-3 09:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险吧,我感觉也是后面有短路
发表于 2020-3-3 10:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了看看后端短路吗
发表于 2020-3-3 12:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快断保险管,当一坨锡就行,你那要么后级有短路要么保险烧了
发表于 2020-3-3 13:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险吧,看标
发表于 2020-3-3 13:43:21 | 只看该作者 �
保险电阻 ,电阻为0
发表于 2020-3-3 13:46:29 | 只看该作者 �
就是保险啊。
发表于 2020-3-3 14:19:29 | 只看该作者 �
F标记的是保险,前端12V,后端0.3不正常,后端有短路
发表于 2020-3-3 16:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一下这个,再测试一下
发表于 2020-3-4 00:46:10 | 只看该作者 �
保险电阻  正常是O欧.
发表于 2020-3-4 20:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻分型号么?我监控烧毁了几个不知道啥型号,大家帮看一下出出主意
发表于 2020-3-4 22:32:17 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
