查看: 4778|回复: 24
[维修求助]
开机线插可调电源忘记调电压烧了
发表于 2020-3-1 17:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果开机线插可调电源忘记调电压烧了,拆了看看构造超级简单,有个IC烧了,无丝印,求大神看看是什么
发表于 2020-3-3 12:03:20 | 只看该作者 �
哈哈,我说的不一定靠谱;别被我误导了,我也认真想了一下,其实单片机自带时钟发生器的也很多,这里用单片机就成本高了;应该是电源管理之类的IC,它的作用其实很简单,就是当输入电压在4-6V变化的时候始终给开机线电池座检测脚提供一个2V左右的稳定电压,以达到手机误以为电池电压数据正常而不关机重启的目的,厂家的广告宣传有点神乎;我们在检修苹果6/6P的时候也碰到很多无数据的情况,也是利用这一原理修复的,相信你也看到不少的案例;这是我个人的见解,供你参考;朋友
发表于 2020-3-2 08:45:36 | 只看该作者 �
买个新的吧,也没几个子
发表于 2020-3-2 01:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不是单片机数字电路零件,应该是模拟电路零件,没丝印是为了避免给同行抄不劳而获而故意刮掉戓厂家专门订制!问问卖的厂家单发一个IC 来行不
发表于 2020-3-1 18:17:23 | 只看该作者 �
有同款开机线帮看看这个IC是啥东西?谢谢
发表于 2020-3-1 18:46:17 | 只看该作者 �
目测是个单片机  就算你贴上单片机也白搭  没固件
发表于 2020-3-1 19:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,完蛋了,彻底凉了:bukaixin:
发表于 2020-3-1 21:04:29 | 只看该作者 �
有程序的,买个新的吧
发表于 2020-3-1 21:59:18 | 只看该作者 �
完蛋了买个新的
发表于 2020-3-2 10:48:23 | 只看该作者 �
类似于555定时器或358比较器的芯片,没去研究;单片机需要复位和时钟,看这电路也不像那么回事;这产品质量差得要死,不如自己制作一个好用的多;
发表于 2020-3-2 20:31:10 | 只看该作者 �
tx518 发表于 2020-3-2 10:48
类似于555定时器或358比较器的芯片,没去研究;单片机需要复位和时钟,看这电路也不像那么回事;这产品质量 ...
恩,感觉你说的靠谱,仔细看了这个IC,上面无丝印,整个电路也没有晶振,看来不是上面单片机
发表于 2020-3-3 20:41:57 | 只看该作者 �
tx518 发表于 2020-3-3 12:03
哈哈,我说的不一定靠谱;别被我误导了,我也认真想了一下,其实单片机自带时钟发生器的也很多,这里用单片 ...
恩,如果会分析电路的话应该能推测出IC的型号
发表于 2020-3-3 21:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板没事吧
发表于 2020-3-4 06:45:27 | 只看该作者 �
测量输出有4v
发表于 2020-3-4 10:33:18 | 只看该作者 �
哈哈,疫情期间在家也是无事,昨天查了下资料也去研究了一下,收获真的不少,又学到了很多新的知识;
昨天我拆了原装6S电芯保护板和7P电池保护板,发现保护板三大芯片,2片panasonic775451松下的锂电池监测电源管理芯片,1片德州仪器公司的SN27545电量计芯片,具体这些芯片作用是什么?负责什么?真的电子世界的学问太强大了,我们一辈子也学不完;
SN27545电量计芯片储存了电池容量信息,厂家信息,库能表等等资料,一下子说不完;哈哈,而6S,7P电池检测脚是由电量计芯片输出的,也是通过此脚与主板CPU通讯的,HDQ单线通讯协议;
开始入主题:
(1)首先那个打磨的芯片只是简单的给检测脚提供一个电压,那可能是电源类的管理芯片;
(2)如果不是那么简单,那就复杂了,那芯片应该是电量计芯片,而国内支持单线通讯的电量计芯片厂家不多,可以根据电路查找出来;
总之,很感谢你抛出这么一个主题出来,让我真的学到了很多知识,也解答了我在维修中的一些困惑;
发表于 2020-3-4 12:01:06 | 只看该作者 �
这个事情可以告一段落了;可以肯定的是这芯片是电量计芯片,因为内部储存了电池容量,序列号,厂家等等资料,支持HDQ通讯协议,具体型号不重要了,可能是BQ26500 德州仪器公司的产品;
华强北生产的电池,什么原排,组排,也要同样的写入数据,大概知道是个怎么回事就OK了;
发表于 2020-3-4 15:41:07 | 只看该作者 �
高手,学习学习
发表于 2020-3-4 19:27:01 | 只看该作者 �
tx518 发表于 2020-3-4 12:01
这个事情可以告一段落了;可以肯定的是这芯片是电量计芯片,因为内部储存了电池容量,序列号,厂家等等资料 ...
高手,仰慕中
发表于 2020-3-5 17:44:45 | 只看该作者 �
高手在华强北,哈哈;原芯片脚位(1)RBI,(2)VCC,(3)GPIO,(4)VSS,(5)SRN,(6)SRP,(7)HDQ,(8)BAT;虽然厂家是定制的,显然芯片是德州仪器公司BQ26500,我们可以通过精诚编程仪读写数据应该是可行的;
发表于 2020-3-5 20:50:51 | 只看该作者 �
tx518 发表于 2020-3-5 17:44
高手在华强北,哈哈;原芯片脚位(1)RBI,(2)VCC,(3)GPIO,(4)VSS,(5)SRN,(6)SRP,(7)HDQ ...
膜拜中,厉害
