查看: 963|回复: 1
深夜发一贴进水新机神舟
发表于 2020-3-1 00:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现最近接的机器老古董多了好多,而且还催的急说是要给小孩子学习用的。只好深夜加班修机。接到台比较高端的机器神舟战神X5-CP5S1进水了。拆开发现背面腐蚀严重洗洗刷刷之后发现没什么明显断线,上电流表待机0.011A不触发,待机有点高,新款超极本待机一般比较低了,之后打BIOS到EC之间通断,发现2脚断线直接飞线解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 15:50:33 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
