查看: 36479|回复: 23
[华硕]
华硕A84S掉电3次亮机 拆晶振解决
发表于 2020-2-28 10:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV MAIN BOARD REV4.1 开机掉电3次
说是通病BIOS 刷 USB也刷拉一样3.0 4.1 BIOS 通用 刷拉好多都一样
之前 看帖 说100的电容太小 换了330的 有点效果 开机三次掉电不变
但是可以坚持使用1-3小时掉电
不是之前 开机就掉电或进系统几分钟就掉电
问题在 USB3.0 晶振 拆除 正常  没有晶振 就不装啦
开机测试一次点亮 不掉电了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-28 21:56:56 | 只看该作者 �
维修思路比较彪悍。。思路很准确, 思路如果不对, 努力白费
发表于 2020-2-28 16:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测一下它的频率更有说服力!
发表于 2020-2-28 15:19:04 | 只看该作者 �
                   奇葩问题
发表于 2020-2-28 10:25:35 | 只看该作者 �
晶振不装  USB3.0 不能使用    客户应该不会介意  起码能用了
发表于 2020-2-28 11:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下楼主是怎么想到这里的问题
发表于 2020-2-28 11:38:52 | 只看该作者 �
新手路过学习了,奇葩的毛病。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-28 11:42:21 | 只看该作者 �
奇葩奇葩真奇葩,世界大了什么毛病都有哎
发表于 2020-2-28 12:32:28 | 只看该作者 �
新手路过学习学习
发表于 2020-2-28 12:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-28 16:37:38 | 只看该作者 �
还是第一次看到这样问题
发表于 2020-2-28 21:16:52 | 只看该作者 �
这语言组织的,忒特么的通顺了,语文是体育老师教的吧。
发表于 2020-2-28 21:59:50 | 只看该作者 �
还是第一次看到这样问题
发表于 2020-2-29 09:51:02 | 只看该作者 �
能说一下维修思路吗,
发表于 2020-2-29 11:55:23 | 只看该作者 �
华硕笔记本总是有一些奇怪的问题,看这板的做工就不咋地。
发表于 2020-2-29 15:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么发现是晶振问题的?
发表于 2020-2-29 15:19:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-1 10:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了这都发现了
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-3-1 10:50:20 | 只看该作者 �
我遇到一个USB要插设备才能开机,用户拿来装系统就是不开机不敢动,最后说机器不开机,用户说不插无线网卡怎么能开机,我懵了。多次测试确实是啊,华硕真牛逼
发表于 2020-3-1 11:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰
