查看: 2168|回复: 5
[维修求助]
苹果6电量一直百分之1
发表于 2020-2-28 00:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电量一直百分之1,充电有电流,而且百分之1也特别耐用,之前上课的时候有说过怎么修,就是忘了
发表于 2020-2-28 10:35:47 | 只看该作者 �
检查下电池座是不是有变形,检测脚接触不良
发表于 2020-2-28 11:25:00 | 只看该作者 �
检测不到电池数据……
发表于 2020-3-4 22:29:53 | 只看该作者 �
电池检测脚 伪同行
发表于 2020-3-5 03:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是检测脚了
发表于 2020-3-17 15:23:11 | 只看该作者 �
电池检测,充电IC
