查看: 2379|回复: 7
插电风扇就微动,航嘉350W,修复经验分享一下
发表于 2020-2-27 22:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-28 00:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2020-02-27 23:13
个人建议尽量少用航嘉的电源,特别是不要用内部有用到电位器的电源,使用N年后,一旦受潮腐蚀,非常容易出问题。
电位器指的是主动pfc吗?
就是---可调节阻值大小的电阻器(正规完整的说法),旋转它可以适当改变输出电压的电压值,它旁边一般不会有密集元件包围着,大多数情况下都是5色环的精密电阻 一般都是用十字螺丝刀去调节,位置大概在靠近5VSB紫  详情 回复 发表于 2020-2-28 22:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 23:13:09 | 只看该作者 �
都用N年了,就由它坏算了啦  详情 回复 发表于 2020-3-2 20:59
发表于 2020-2-28 09:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-02-28 00:00
电位器指的是主动pfc吗?
这个。。。。,可调的,年久失修,电影失控
发表于 2020-2-28 22:14:04 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-2-28 00:00
电位器指的是主动pfc吗?
一般都是用十字螺丝刀去调节,位置大概在靠近5VSB紫色输出线这边。
发表于 2020-2-29 08:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源早几年也是赚钱的活
发表于 2020-2-29 17:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉电源故障多
发表于 2020-3-2 20:59:46 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2020-2-27 23:13
个人建议尽量少用航嘉的电源,特别是不要用内部有用到电位器的电源,使用N年后,一旦受潮腐蚀,非常容易出 ...
都用N年了,就由它坏算了啦
