查看: 3772|回复: 13
b250m开机不出发
发表于 2020-2-27 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 b250m  开机不触发, 突然这样,要不要刷一下 boss
发表于 2020-2-28 23:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你最好先放个电,拆电池短接RTCRST跳线
正解,放电就解决  详情 回复 发表于 2020-3-5 15:37
发表于 2020-2-27 17:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发感觉跟bios关系不大
发表于 2020-2-27 17:40:19 | 只看该作者 �
各个供电是否正常,再决定是否刷。或者刷之前要备份。
发表于 2020-2-27 19:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池放电也可以试试
发表于 2020-2-27 19:27:40 | 只看该作者 �
好,先短接下BIOS试试再讲……
发表于 2020-2-27 19:36:06 | 只看该作者 �
不触发就查触发电路啊,一开始就乡刷bios的想法部队
发表于 2020-2-27 22:35:56 | 只看该作者 �
先查I/O EC PCH待机条件是否满足
发表于 2020-2-28 00:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排查,换内存或者CPU内存金手指擦擦,bios丢了不好搞,而且一般bios不会坏
发表于 2020-2-28 10:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查电压  看看条件符合开机不?
发表于 2020-2-28 21:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
配置这么好的主板还没修过!学习了!
发表于 2020-2-29 05:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测各大电压
发表于 2020-3-1 12:00:30 | 只看该作者 �
不触发,先测触发条件,比如待机电压啥的
发表于 2020-3-5 15:37:19 | 只看该作者 �
正解,放电就解决
