查看: 7341|回复: 14
sy8288c和sy8288b能通用不
发表于 2020-2-26 10:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sy8288c和sy8288b能通用不
有谁能帮我看下
发表于 2020-2-26 21:31:16 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-2-26 11:22
很明显不通用啊,一个3V,一个5V
那如何出三v和5v啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-26 19:35:14 | 只看该作者 �
引脚定义一样 但是具体的电压不一样 最明显的是线性输出就不一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-26 13:07:58 | 只看该作者 �
15,17脚不一样,一个LDO5V,一个LDO3.3V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-26 11:31:14 | 只看该作者 �
很明显不通用啊,一个3V,一个5V
引脚一样,https://www.chinafix.com/thread-1192901-1-1.html这篇说可以通用,而且现在3.5v通用的也不是没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-26 17:51:27 | 只看该作者 �
不一样的芯片。一个是 待机3V 一个待机5V。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 13:10:07 | 只看该作者 �
不通用,一个是3V一个是5V的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 12:29:54 | 只看该作者 �
可以通用啊,5V哪个芯片的  VCC是输出线性3V,不是5V,这正好应和了哪个3V芯片的LDO输出,而5V线性输出在下面图纸中正好成了空脚。但是下面图纸好像是8286B,不是8288B。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 11:49:20 | 只看该作者 �
引脚都不一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 11:22:55 | 只看该作者 �
很明显不通用啊,一个3V,一个5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 10:56:57 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 23:16:45 | 只看该作者 �
这个就是常见的待机芯片,属于固定电压输出
不属于那种可通过FB的可调节版本
发表于 2020-2-27 12:52:16 | 只看该作者 �
a417269041 发表于 2020-2-26 11:31
引脚一样,https://www.chinafix.com/thread-1192901-1-1.html这篇说可以通用,而且现在3.5v通用的也不是 ...
17脚.一个是VCC输入.5V.
一个是LDO输出3.3V.
供电脚啊.怎么能一样?
发表于 2020-2-27 15:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好引脚都一摸一样,因为内部的电路可能设计有差别,他们的电流不太一样,到时候可能出些疑难杂症
发表于 2020-2-28 23:01:00 | 只看该作者 �
引脚定义一样 但是具体的电压不一样,不能代换。
