查看: 2441|回复: 23
戴尔LA-9104p不出集显
发表于 2020-2-25 17:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔LA-9104p不出集显电压;电流跑到0.5就不动;报警七下声音有规律的七下
参与人数 1 +2 收起 理由
xjyde2008 + 2
发表于 2020-2-25 20:11:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好多机型号是跑马过内存才出集显电压的,先查cpu复位信号,测内存总线,然后刷bios,
刷了N个bios谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-28 23:43
发表于 2020-2-25 18:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿,我以为你修好了,这种大芯片集成一块的,有可能CPU坏了,换CPu要不换板吧
发表于 2020-2-25 18:30:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能显卡坏了吧
发表于 2020-2-25 17:50:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
万能排除法,先干个bios试试
bios刷了n个  详情 回复 发表于 2020-2-28 23:44
发表于 2020-2-25 17:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
望修过的大神指点一下
发表于 2020-2-25 23:09:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
缺供电吧,在查查
发表于 2020-2-26 01:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先判断一下有没有复位?
发表于 2020-2-26 06:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
bga加焊,就好了
发表于 2020-2-26 08:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS    或CPU坏
发表于 2020-2-26 09:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先简单的刷个BIOS,不行再加焊CPU,再不行果断放弃,下台机器。
发表于 2020-2-26 10:27:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
7声报警 一般为CPU 先查查 CPU周边试试
发表于 2020-2-28 16:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七声,AMD 的北桥坏,楼主的是这款吗?
发表于 2020-2-28 19:27:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
干BIOS先
发表于 2020-2-28 23:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了N个bios谢谢
发表于 2020-2-28 23:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿布伍支木 发表于 2020-02-25 17:50
万能排除法,先干个bios试试
bios刷了n个
发表于 2020-2-28 23:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥估计挂了
发表于 2020-2-29 21:28:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
bios最好淘宝买  然后内存  cpu
发表于 2020-3-20 00:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板丢在那放弃维修了
发表于 2020-3-21 17:10:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的一模一样的情况。。。不知道楼主修好了没有。刷过N个BIOS 干进显卡
修好了告诉我一下  详情 回复 发表于 2020-3-28 23:12
