查看: 3362|回复: 14
求七彩虹显卡 GT630 灵动鲨-1GD5 BIOS 70.08.AA.00.03
发表于 2020-2-22 19:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的,不懂是不是BIOS问题了,接到卡时 测试是不认卡,供电都正常。。 于是找BIOS 找不到这个版本的BIOS,,,于是上BGA加焊。。焊后一样。。于是去找一个GT630的前台牌子的显卡的BIOS 刷上 开机横花屏。。。再找一个刷上  竖花屏。。。。 我想问题下,这种情况能确定是BIOS的问题吗,还是显存的问题 ??
在此 求七彩虹显卡 GT630 灵动鲨-1GD5的固件  BIOS版本 70.08.AA.00.03
发表于 2020-2-23 23:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有完好一模一样的显卡,需要我备份一个bios给你吗
发表于 2020-2-23 20:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
横花我这有好几个,全换了一遍没用板子供电问题,现在还没找到解决办法,BIOS刷了不下百个了没用
原机的BIOS 不认卡。。。。如果供电问题,刷别的牌子的卡的BIOS 应该也不认卡才对吧  详情 回复 发表于 2020-2-24 15:06
发表于 2020-2-22 21:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是BIOS的显存参数不匹配
发表于 2020-2-22 21:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上VGA BIOS网站下载几个试试
是在这个上面找的,但GT630的 也没几个,对应版本号的 没有。。。找了两个类似的 就是出现上面的情况。。。  详情 回复 发表于 2020-2-23 22:13
发表于 2020-2-23 03:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过多刷几个BIOS试试
发表于 2020-2-23 10:34:56 | 只看该作者 �
学习了{:4_94:}
发表于 2020-2-23 11:18:10 | 只看该作者 �
七彩虹的不好找,这个应该是现存参数不对
发表于 2020-2-23 14:02:25 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2020-2-23 15:15:58 | 只看该作者 �
收芯片给的价格应该和卡的价值差不多吧
发表于 2020-2-23 20:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏显卡能卖70。好的也多卖不了20,卖吧  别折腾了
发表于 2020-2-23 22:13:32 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-2-22 21:58
上VGA BIOS网站下载几个试试
发表于 2020-2-23 22:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别折腾了,这个不能再搞了
发表于 2020-2-24 15:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-5 00:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器查一下12V电感上下端的波形,波形不平滑也会导致这种情况
