查看: 2713|回复: 10
[显卡维修]
一张ATI 9200SE/64M 轻微花屏的扫描结果
发表于 2009-7-16 14:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用R6XMEMID -NOCFG 7 -LOGEXT扫描的结果如下,不知道是那个显存坏
R6XMEMID version 1.02, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R6XMEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Loading Checksum and Gui CRC data from RDF file 'D:\MATS\ATI\9200\R6XMEMID.M9' ...
Checksum Data Done.
No GUI CRC Data loaded from RDF.
Failing bits in test [7] Byte swap z32 read
  errcount: 316
  MDA0: 8 9 10 11 12 13 14 15
TEST RESULT SUMMARY:
Rv280 (0x5964) detected.
64M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Byte swap z32 read                                  : FAIL
    Error ID 0TC020
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 15
Failure detected.
附显卡图如下:
发表于 2009-7-16 15:29:10 | 只看该作者 �
另一版本的R6XMEMID扫描结果如下:不知道坏在那
R6XMEMID version 1.02, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2002
Loading Checksum and Gui CRC data from RDF file 'D:\AUTOVI~1\R6MEMID\R6XMEMID.M9' ...
Checksum Data Done.
Rage6 Yd detected.
64M video memory.
[1  ] Memory Interface Data Test                          : PASS
[2  ] Memory Interface Address Test                       : PASS
[3  ] Fill ALL memory then read                           : FAIL
    Error ID 0TB021
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
[4  ] Read-Modify-Write                                   : PASS
[5  ] Micro+Macro tiling read                             : FAIL
    Error ID 0TC006
[6  ] 32-bit Z tiling write                               : FAIL
    Error ID 0TC007
    Error ID 0TC020
[8  ] Micro+Marco alignment write                         : PASS
[9  ] 16-bit Z alignment read                             : PASS
[10 ] Basic solid rectangles                              : PASS
[11 ] PM4 T3 Indirect buf                                 : SKIPPED
[12 ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
[13 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[14 ] HOST_DATA/color                                     : PASS
Failure detected.
发表于 2009-7-16 15:31:43 | 只看该作者 �
一个显存坏,哪个不记得了,嘻嘻。没个都试下,最多4次,还可以锻炼你换显存的技术
发表于 2009-7-16 15:41:18 | 只看该作者 �
一定要换显存吗,还是加焊就可以了.没有相同的显存.能不能用其它显存代换
发表于 2009-7-17 15:08:24 | 只看该作者 �
这个显存坏了
发表于 2009-7-17 16:12:38 | 只看该作者 �
楼上的前辈都给出了具体显存损坏的位置了·
我也来罗嗦两句
根据检测结果
损坏的数据位是在failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
发表于 2009-7-17 16:29:45 | 只看该作者 �
我也来罗嗦两句
根据检测结果
幸福小男人 发表于 2009-7-17 16:12
再发类似回复直接删除!
发表于 2009-7-17 22:24:04 | 只看该作者 �
再发类似回复直接删除!
新诚达 发表于 2009-7-17 16:29
斑竹辛苦了。不过此人没灌水。他只是告诉楼主。坏掉的 颗粒位置是a区 8-15....
具体是否反面第一颗.那就不一定了。 需要短接测试吧。呵呵 也许 诚达哥修过此卡 更清楚。。
发表于 2009-7-18 01:03:48 | 只看该作者 �
应该是背面最下面那颗
发表于 2009-7-18 12:18:32 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-7-17 22:24
月饼老大我错了。
这个卡应该是正面的那颗或者数据位相连元件损坏。哈哈
发表于 2009-7-19 00:54:11 | 只看该作者 �
应该是第一颗吧
