查看: 2345|回复: 11
[华硕]
华硕飞行堡垒笔记本
发表于 2020-2-21 19:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,最后查出是键盘问题,到这键盘有点贵,后来把键盘开机键触点用胶带贴了,再另外装了个开关。呵呵,后来查这机器键盘好像都有问题
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-22 21:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换键盘容易一点吧,如果是客户的这样改装可能不接受
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-22 22:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你太牛了,这个开关霸气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 20:55:16 | 只看该作者 �
我都是在开关键帽下装一个小开关,然后飞两根线。适合任意机型。你这样没法跟客户交代。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 10:35:10 | 只看该作者 �
自己的还行,客户的如何交差,如何收费?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 21:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知为啥,带开关的键盘容易坏,戴尔的一款键盘上的开关键坏事通病,还有很多开机LOGO掉电是键盘的开关短路
发表于 2020-2-22 15:55:11 | 只看该作者 �
基本上等于白忙活
发表于 2020-2-22 15:43:10 | 只看该作者 �
这样做能收多少钱呢,还不如键盘还换掉,多收点钱
发表于 2020-2-22 15:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛辛苦苦查半天,最怕这种键盘,屏幕,屏线问题,导致的不开机,不太好报价,报多少钱都觉得贵,
发表于 2020-2-22 15:14:28 | 只看该作者 �
这个很牛逼了啊 客户能接受吗?壳子上烫个洞接出个开关
发表于 2020-2-24 17:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2020-3-12 14:44:28 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
