查看: 1365|回复: 2
[显卡维修]
ONDA7300LE/128MB狂飚版供电问题
发表于 2009-7-16 13:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
开机的时候显示一分钟左右又不显示了,查GPU的供电没有了,跟线查到RT9214,RT9214的供电12V不正常,开机有12V到十几秒之后就慢慢的跳变降低,供电脚接着一个贴片三极管t06的C极,E极接12V的,这个管换过了,直接让CE短接12V就正常,可是这样就不显示了,求图纸~~~
发表于 2009-7-16 13:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你直接下载rt9214的  pdf
其外围没多少零件  问题都发现了
慢慢解决吧
发表于 2009-7-16 14:00:38 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
RT9214的PDF我有啊,可是图纸跟显卡上不一样哦,图纸的VCC供电是12V过一个电阻得来的,可是显卡是有三极管控制
