查看: 1332|回复: 3
技嘉h81m-s1
发表于 2020-2-19 13:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大电压正常,不亮机,bios刷了,没招了。
发表于 2020-2-19 13:21:54 | 只看该作者 �
供电,时钟、复位,先查一下时钟和复位出没有?
发表于 2020-2-19 15:22:27 | 只看该作者 �
我的也是这个主板,有时候会掉电,然后重启就好了
发表于 2020-2-19 21:16:25 | 只看该作者 �
h81桥爱坏呀   拆下散热器 摸一下要是特烫手就是它坏了
