查看: 2185|回复: 4
[专业]
浅谈超声功率放大器的特点和原理
发表于 2020-2-18 16:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功率放大器(VoltageAmplifier)是提高电压信号的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
功率放大器的特点:
(1)信号发生器输入的信号最大是20Vpp,通过功率放大器可以提升电压和功率;
(2)是具有可增益调节的放大器,实质是一个电压放大器;
(3)不容易引入现场干扰信号,电路受连接电缆长度变化的影响不大,几乎可忽略不计,可用于压电式传感器远距离传输放大;
(4)独创的数控增益系统可以快速调节需要的输出电压,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大;
(5)频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻。
功率放大器与超声波发生器:
功率放大器是用来放大超声波发生器产生的信号,超声波发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率是换能器工作的频率。
高速双极性功率放大器优势:
1.频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.
2.独创的数控增益系统可以快速调节需要的输出电压,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大。
3.输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广。
4.图形化显示,界面一目了然。
5.可定制精细阻抗调节选件1Ω步进,保证客户端信号的匹配不失真
6.指标冗余:产品设计有20%左右的指标冗余
超声波发生器的输出功率调节:
当超声波发生器接入电压的发生变化时,发生器的输出功率也随着发生变化。会使超声波换能器的机械振动不稳定,导致工作效果不佳。因此需要稳定输出功率,通过调节放大倍数,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。
发表于 2020-2-18 18:25:19 | 只看该作者 �
好帖子,先标记上
发表于 2020-2-18 22:07:18 | 只看该作者 �
楼主厉害   学到了
发表于 2020-2-19 09:58:01 | 只看该作者 �
前几天正有人要修这个,,,https://www.chinafix.com/thread-1229209-1-1.html 你快去帮帮他
发表于 2020-2-19 15:34:29 | 只看该作者 �
新来的小白鼠报道
