查看: 4373|回复: 17
[维修求助]
Hp1136 连续打印15张以上必卡纸,请教大神这种尿性的卡纸方式
发表于 2020-2-18 15:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每一次卡纸都是在同一个地方,纸已经出来三分二了,剩最后一段卡在硒鼓和定影轴上,报错E0
且卡住的那张纸必定没有一点内容,抽出纸可以继续打印,连续15张左右又会卡住同一个地方。
搓纸轮磨的算比较光滑了,已经没有纹路,换过硒鼓试机,一样卡,怀疑是搓纸轴或定影辊轴。请教各位大神,还有哪方面的问题会这样卡纸。
发表于 2020-2-18 18:24:47 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-2-18 18:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
酒精清洗搓纸辊
发表于 2020-2-18 18:42:30 | 只看该作者 �
卡纸不要去除来,然后拍照过来,最上边卡到哪里,一般就是哪里的故障
发表于 2020-2-18 22:08:25 | 只看该作者 �
既然搓纸轮已经光滑了  就先换搓纸轮再说呢
发表于 2020-2-19 09:34:33 | 只看该作者 �
小伙子,哥告诉你:
拆开把 进纸继电器上面的海绵擦掉,贴个东西隔离一下。
打包票会好。
好了记得来感谢我。
发表于 2020-2-19 12:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搓纸轮。离合器赶快换了。。。
发表于 2020-3-3 09:16:29 | 只看该作者 �
先换了搓纸轮再看看
发表于 2020-3-15 21:38:42 | 只看该作者 �
跟各位学习,到现在还没弄清进纸机构运作的原理
想想手搓钞票  详情 回复 发表于 2020-3-26 08:59
发表于 2020-3-18 21:59:26 | 只看该作者 �
感觉是离合器的问题
发表于 2020-3-20 08:54:02 | 只看该作者 �
小白要继续学习 ,离合器可能性大。
发表于 2020-3-23 09:43:55 | 只看该作者 �
这种机器没有什么难修的了,如果是在南方把继电离合器清洁干净海绵,重新上电工胶要达到一定的厚度,检查定影膜是不是油干了,清洁后重新加点硅油,论坛少上,加我微信 名称就是了,可以带你维修,指点一下你,解决问题又快
发表于 2020-3-23 10:19:01 | 只看该作者 �
你联系我 我带你修,
发表于 2020-3-23 11:58:55 | 只看该作者 �
离合器制动勾粘连
发表于 2020-3-23 13:02:27 | 只看该作者 �
黑白机器没什么好修的  简单
发表于 2020-3-26 08:59:00 | 只看该作者 �
想想手搓钞票
发表于 2020-4-5 15:46:53 | 只看该作者 �
搓纸轮,离合器,定影都有可能出这种毛病
发表于 2020-4-7 08:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离合器问题,海绵上的不干胶造成的
