查看: 4264|回复: 9
[维修求助]
Xsmax使用中重启
发表于 2020-2-18 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果XSMAX重摔过,中层无掉点,刷机能过,所有功能正常使用,但使用中大概3分钟就重启
发表于 2020-2-18 11:26:19 | 只看该作者 �
待机不重启,电池数据正常
发表于 2020-2-18 12:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题和iPhoneX一样尾插坏了
发表于 2020-2-18 14:39:17 | 只看该作者 �
ggggggggggggggg
发表于 2020-2-19 10:31:01 | 只看该作者 �
鑫智造注册下载地址:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
发表于 2020-2-20 13:13:04 | 只看该作者 �
谢谢,各位。已经解决
怎么修的告知一下  详情 回复 发表于 2020-4-11 14:29
发表于 2020-2-21 00:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hua13553275999 发表于 2020-02-20 13:13
谢谢,各位。已经解决
是不是尾插坏了
发表于 2020-2-23 17:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是尾插
发表于 2020-4-11 14:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,各位。已经解决
怎么修的告知一下
发表于 2020-5-9 23:05:26 | 只看该作者 �
这是尾插。。。。。。。。
