查看: 2317|回复: 17
朋友的机器闲置挺长时间了
发表于 2020-2-16 23:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Cpu 和显卡风扇一直转,插上vga就不开机,咋回事!我按强行关机按键压根不管用,大家帮我判断下哪里出问题了?信号都找不到!
发表于 2020-2-17 16:24:01 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2020-2-17 10:16
先用橡皮擦一下内存条的金手指,记得要断电插拔内存条
提醒得这么仔细,还让不让人活啦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-18 10:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先测量电源的电压正不正常啊,然后测试CPU有没有供电,在测内存供电,然后桥供电,然后再次显卡上的供电,每组电压都检查一遍,以后还不行,再刷下BIOS,最后再把内存拿出来,重新插拔一下或者换一条,经过这些步骤,应该差不多快解决了。
发表于 2020-2-18 09:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先这样再那样就好了
发表于 2020-2-17 22:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵呵呵,专业小白
发表于 2020-2-16 23:27:20 | 只看该作者 �
保管得当的话,清BIOS看看再检查电池,要是用的是杂牌电源就换品牌电源
应该不能是电源坏吧  详情 回复 发表于 2020-2-16 23:44
发表于 2020-2-16 23:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不能是电源坏吧
发表于 2020-2-17 00:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许你应该换内存试试:daizhi:
发表于 2020-2-17 04:24:38 | 只看该作者 �
风扇转说明12V输出正常,检查电源其他各路输出是否正常;
检查电池是否有电,或干脆直接换一块;
清BIOS恢复设置;
关机状态下把内存条、显卡拔下来,重新插一遍;
先做一下简单的处理。祝楼主成功!
发表于 2020-2-17 08:18:00 | 只看该作者 �
手里拿着cpu供电线?
发表于 2020-2-17 10:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提醒得这么仔细,还让不让人活啦!  详情 回复 发表于 2020-2-17 16:24
发表于 2020-2-17 12:29:07 | 只看该作者 �
最简单的方法断电 ,按压内存和显卡,更换bios电池试试。
发表于 2020-2-18 06:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旧的坏的闲鱼处理就对了。
发表于 2020-2-18 11:36:09 | 只看该作者 �
版主你不像是搞维修的吗?
发表于 2020-2-18 20:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有数据分析不了啊
发表于 2020-2-23 23:41:42 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。
发表于 2020-2-25 17:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
班主小白伸手党?最基本的检查判断都不会。把一台什么都没有检查,具体问题怎么样都不知道的机器拿出来问人。我们也不会答吖
发表于 2020-2-26 00:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电了,显示器内存没毛病!包括显卡也没毛病!怀疑主板是不是哪里坏了
