查看: 2432|回复: 13
[投影仪]
请问投影机灯泡这个金属线正常吗?
发表于 2020-2-15 15:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会议室工程机拆出来的,中间这个铁线怎么是人工绕的啊?这样正常吗?还是有问题?这个铁线有什么作用的啊?请教,谢谢
去买个要多少钱啊?领导要我换啊
发表于 2020-2-16 20:51:15 | 只看该作者 �
可以用的,只要缠绕紧密就可以。
回厂返修的?
从图片上看,大概率是更换了灯芯后再返回的。
不排除原厂就是这么设计的。
不能用锡的,灯泡点亮后的温度能融掉锡,用点焊/碰焊。
发表于 2020-2-15 18:57:31 | 只看该作者 �
应该正常    一般投影仪灯泡    300-400左右
我本人没换过投影灯泡,这个是公司叫厂家换了还回来的,但是换了还是一样。就是不知道这个铁丝是不是后期人为的  详情 回复 发表于 2020-2-15 22:58
发表于 2020-2-15 19:46:30 | 只看该作者 �
一般中大型工程级原厂原装原封的得800起。双灯的话还要贵些。某些机型还得换一对。
另外还要注意,有些机型不仅仅要换灯,还需要更换计时芯片。
这样的缠绕只要接触紧密,一般问题不大。如果不放心就自行点焊碰焊下。
没工具呢。用锡行吧?这种手工绕的是不是出厂就这样还是出过问题的?  详情 回复 发表于 2020-2-15 23:01
发表于 2020-2-15 22:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卤素灯阴极,贴着玻璃才会有大拉弧,不然发光就是个头发丝细的电弧
这图片的是出厂就这样还是有问题的呢  详情 回复 发表于 2020-2-15 23:03
发表于 2020-2-15 22:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-15 23:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外还要注意,有些 ...
发表于 2020-2-15 23:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图片的是出厂就这样还是有问题的呢
发表于 2020-2-15 23:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点亮时几百度的高温,你用锡?
发表于 2020-2-15 23:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用力揪出来,阴极底部带弹簧的,再把灯头从座子上拔下来,
不管他就这样用可以吗  详情 回复 发表于 2020-2-16 09:26
发表于 2020-2-16 09:26:42 | 只看该作者 �
不管他就这样用可以吗
发表于 2020-6-8 22:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳定电弧的线
好的谢谢,我拿去给人试试  详情 回复 发表于 2020-6-13 13:18
发表于 2020-6-13 13:18:21 | 只看该作者 �
好的谢谢,我拿去给人试试
发表于 2020-6-13 14:10:30 | 只看该作者 �
正常的,灯芯其中一端接线,松了只能是用工具压紧,不要用烙铁焊哦.工作时这个温度很高的.
