查看: 6361|回复: 16
CM6800图
发表于 2020-2-15 14:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我2天时间对这实物画的电路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-16 00:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线路图都画好了,修好没有?
发表于 2020-2-16 11:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,好向应该是稳压电路故障
发表于 2020-2-16 15:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫不负有心人,终于修好了
是哪里的故障呢?  详情 回复 发表于 2020-2-18 11:14
发表于 2020-2-17 14:55:09 | 只看该作者 �
检查一下,芯片11脚是PWM输出。你的PWM和PFC标反了,PFC是没有驱动变压器的,PFC推几个mos分流就行,PWM才有驱动变压器。
发表于 2020-2-17 22:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面的是PFC,下面标的电压从那来的
发表于 2020-2-18 11:14:36 | 只看该作者 �
修理工5 发表于 2020-2-16 15:36
功夫不负有心人,终于修好了
是哪里的故障呢?
发表于 2020-2-18 19:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了  故事呢?
发表于 2020-2-19 08:22:33 | 只看该作者 �
Q8和Q8A  S脚是接地的吧
发表于 2020-2-19 11:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测蕊片8脚5v有个电阻虚焊
你换成7510那个8脚保护IC上的5V线上的电阻虚焊?  详情 回复 发表于 2020-2-19 15:27
发表于 2020-2-19 15:27:27 | 只看该作者 �
修理工5 发表于 2020-2-19 11:39
电压检测蕊片8脚5v有个电阻虚焊
发表于 2020-2-19 19:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换的3510
发表于 2020-2-19 19:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离蕊片很远的
发表于 2020-2-19 21:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这情况,属于保护反应了吧?
发表于 2020-2-23 21:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁指导一下,开个网上维修店,找点事干
发表于 2020-2-23 21:57:50 | 只看该作者 �
你这电源什么问题,维修过程可否讲解一下,6800的电源最多毛病就是通电保护,强制短接光隅能启动但是电压不足,PFC有升压动作,能达到380V,个别换6800能好,但是我遇到好多都不行
发表于 2020-3-26 22:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我下载不清楚呢
