查看: 2645|回复: 14
三星793MB行幅问题(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 14:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
开始的故障是行幅侧有3CM左右黑边!开机壳后发现两S校枕管底下电路板都烧黑了..测量已坏.之后随同与之相连的CS电容一并换..开机故障变成行幅很宽能调同时S校枕管很烫...调到最低时行幅还是很宽.把逆程电容换了之后故障依旧...B+在800*600时是93.8V!
[ 本帖最后由 陈智基 于 2007-8-7 10:45 编辑 ]
发表于 2007-8-5 14:28:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行幅调整电路检查了吗?还有阻尼管部分
发表于 2007-8-5 14:34:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
阻尼管查了是OK的..包括行幅管!一般以前遇到的阻尼坏都是行幅不可调的...
发表于 2007-8-5 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我没有此电路图,是升压型B+电路吗?  B+在800*600时是93.8V!   感觉有点高的
发表于 2007-8-5 14:49:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是升压的..我拆了743DF量B+加压也是一样93.8V左右!我看是正常的..
发表于 2007-8-5 14:57:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
行宽电容换了吗........................
发表于 2007-8-5 15:01:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
行宽电容??校枕电容吗?兄弟
发表于 2007-8-5 15:03:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
再补充一下..调到最低还是很宽两边压缩!
发表于 2007-8-5 15:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
三星的743DF应该是行宽管 这个管容易坏  坏了拿下来量和好的差不多
现象就是楼主的一样 可以调 调不小 发热
修好了说一声
不能TIP122代
发表于 2007-8-5 16:08:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
手头上现在没有C2058换...以前也用TIP122代过..只是代了之后两边有些失真.但行幅还是可以调小至正常位置!现在问题还是行幅调了最小还是挺宽的..唉..真是百感交集..乱了思绪
发表于 2007-8-5 21:25:27 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我估计也是行宽管的问题,轻微损坏造成,建议换一下看看。
发表于 2007-8-5 22:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管子有没有换得不对啊
发表于 2007-8-7 10:56:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是640*480哪组的S校正电容坏了!一开始只检测到800*600和1024*768两组的S校正管坏..以为就是这两组的事!没想到结果是640*480这组出问题!!!!有个疑问..平时这组没怎么用到啊..为什么会是它坏了..导致另外两组也坏了????
发表于 2007-8-7 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那两组坏的确实不多见
发表于 2007-8-7 12:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #13 陈智基 的帖子
S校正参与工作了,你平时开机时的画面它是工作的呀,你的显示器菜单如能显示频率,你看看起机画面就知道了
正常工作时一般17的CRT用1024*768 分辩率 场频一般用70-85Hz了
