楼主: 过期的可乐
华擎A75跑5D 时钟复位正常
发表于 2020-2-14 09:35:59 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-2-14 08:48
先确定cpu和内存是不是好的,5d是分配内存地址
CPU和内存确定是好的。试过两个好的CPU,试过多个内存。
这个主板估计是桥坏了
发表于 2020-2-14 14:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存  的spd电压    两根管理总线电压
我不知道大家为什么都怀疑内存 上了内存打值卡 内存SPD VTT, 两个总线,时钟复位电压都正常  详情 回复 发表于 2020-2-14 19:23
发表于 2020-2-14 14:37:06 | 只看该作者 �
换内存看看。
发表于 2020-2-14 19:23:47 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2020-2-14 14:23
内存  的spd电压    两根管理总线电压
我不知道大家为什么都怀疑内存
上了内存打值卡
发表于 2020-2-15 18:29:45 | 只看该作者 �
拆声卡,然后网卡,最后干桥,不行就扔 ,这种情况几乎不会坏com
发表于 2020-2-15 18:48:24 | 只看该作者 �
插不插内存都挡D5吗?
不是D5,是5D,这个代码不是诊断卡上的,是主板自带的debug上的代码。诊断卡显示为00 即不跑码 内存条件完全满足,上过内存打值卡检测过  详情 回复 发表于 2020-2-15 20:12
发表于 2020-2-15 20:12:58 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-2-15 18:48
插不插内存都挡D5吗?
即不跑码
内存条件完全满足,上过内存打值卡检测过
按摩店平台好像有些要测量下cmos电池,电压低也可能出现不跑码  详情 回复 发表于 2020-3-12 23:12
现在最好就是用示波器检测BIOS有无片选信号。有这个信号那就是内存问题,无这个信号那就是CPU,桥或者总线和ROM等等的问题。  详情 回复 发表于 2020-2-16 10:18
发表于 2020-2-16 10:18:36 | 只看该作者 �
即不跑码
发表于 2020-3-12 23:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即不跑码
内存条件完全满足,上过内存打值卡检测过
发表于 2020-3-17 13:31:34 | 只看该作者 �
碰到过这个问题
后来怎么解决的  详情 回复 发表于 2020-3-17 19:26
发表于 2020-3-17 19:26:47 | 只看该作者 �
wo88 发表于 2020-3-17 13:31
碰到过这个问题
后来怎么解决的
