查看: 5325|回复: 22
这波波谁会看?
发表于 2020-2-11 15:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这波波是杂波吗?测量的是应该是pvtt,应该有0.6v左右的电压。芯片是tps51486,全网只只找到一份资料。也没图纸。
万能表有0.9mv。
发表于 2020-2-12 01:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波形应该没有意义,其实就没有输出,杂波而已。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-12 08:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lihengwang 发表于 2020-02-12 01:00
这电脑很新,上月11号才启用,摔的,没保修
摔过的你看波形?好好用万用表跑线路吧
该出没出为什么不看?后继拉低还是滤波不良一看波形就该知道了。还有跑线有些过孔就没了,最好找个差不多的图纸。可惜都没有。 这帖子目的 1、这波形为什么被拉成负? 2、芯片资料实在太少,让我怀疑我有没有找错资  详情 回复 发表于 2020-2-12 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-12 08:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载供电,0.6对呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-11 23:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是个开关升压电路,只有0.9v应该是芯片没问题!把升压电感和二极管一起换了!试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-11 20:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外0.6V,至少用100mv以上档位测量,或者500mv档位,否则你根本看不到。你现在看到20mv说明没有输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-11 20:22:18 | 只看该作者 �
你怎么看出是0.6v左右的电压
这是通道1,20MV的,,如果是0.6V(600MV)的话,应当幅度很高呢
这不用看,内存vtt本来就是0.6v,四代的条子  详情 回复 发表于 2020-2-11 23:34
根据图纸得知  详情 回复 发表于 2020-2-11 22:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 00:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓这脚波形有什么用,直接看输入输出,和控制信号
发表于 2020-2-11 23:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-02-11 20:22
你怎么看出是0.6v左右的电压
发表于 2020-2-11 22:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-02-11 20:49
这个就是固定输出电压,VTT电压,这个波形没啥意义
应该看手册中的工作条件,根据手册的时序来维修,如果条件都正常,基本就是芯片坏,更换
这个内存供电芯片么?
估摸着是吧。但是如果是,这内存主供电对地只有2。几,烧又没烧不出什么,电流很小。机器是摔的4代带板载内存的,想着问题多半是短路掉件,所以才不怎么考虑芯片出问题。没图纸点位图是难修
发表于 2020-2-11 22:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么看出是0.6v左右的电压
根据图纸得知
发表于 2020-2-11 17:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑坏了就换掉,芯片又没法修的
发表于 2020-2-11 20:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个内存供电芯片么?
估摸着是吧。但是如果是,这内存主供电对地只有2。几,烧又没烧不出什么,电流很小。机器是摔的4代带板载内存的,想着问题多半是短路掉件,所以才不怎么考虑芯片出问题。没图纸点位图是难修  详情 回复 发表于 2020-2-11 22:11
发表于 2020-2-11 23:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多想想滤波电容的作用
发表于 2020-2-11 23:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前端滤波电容设计的太抠,时间长了老化漏电了,电流不够用了
发表于 2020-2-12 01:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-12 12:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-02-12 08:22
摔过的你看波形?好好用万用表跑线路吧
这帖子目的
1、这波形为什么被拉成负?
2、芯片资料实在太少,让我怀疑我有没有找错资料?
产生这疑问是因为这板有2个芯片让我疑惑,1是丝印AWVORE,没手册,淘宝大概是AWV开头的sy8286(a/b/c/r),不同版本都不能代换。
2是AWRBOK,应该是Sy8286a。这个有手册,输出3。3v。板实测1.35v,fb脚0.6都对的上手册,电阻阻值又是902:897,算出来应该输出1.2几的电压。再看实物线路,这应该给显存供电的吧,但输出电压与手册不相符,我找错资料?
发表于 2020-2-12 13:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过的,掉点断线的,你用个示波器测什么?干脆供电脚翘起来,脱线测供电
发表于 2020-2-12 13:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是应该先查一下,这个芯片工作条件吗?
发表于 2020-2-12 16:11:20 | 只看该作者 �
还没用过示波器   表示 一脸懵逼
发表于 2020-2-12 20:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你留的图纸   10脚是开启内存vtt电压的信号。看看有没有
没再搞了,放弃了。备份了BIOS,应该好的  详情 回复 发表于 2020-2-12 22:39
