查看: 2656|回复: 14
求助x58主板。
发表于 2020-2-10 19:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一英特尔x58主板,开机直接进BIOS,能在BIOS里看到硬盘和u启动盘。设置了优先启动还是一样直接进BIOS。那位大神指导一下在哪里设置
发表于 2020-2-11 07:57:25 | 只看该作者 �
疑难杂症,可以试试换一颗电池,其他的我也想不到
发表于 2020-2-10 23:01:05 | 只看该作者 �
我知道哪里的问题,但是你要帮我个忙,上面有个芯片你读出程序来给我,行不,相互帮忙
刚看到信息。能帮的我都帮。要什么芯片程序  详情 回复 发表于 2020-2-10 23:57
发表于 2020-2-10 20:50:55 | 只看该作者 �
这里不是提示你跳线有错误吗,你找下看看哪个跳线没有跳好
发表于 2020-2-10 21:40:01 | 只看该作者 �
有提示去处理
发表于 2020-2-10 23:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不这样吧,你这个板子直接卖我得了,我那个坏了,直接买你这个来搞一下用用算了。  详情 回复 发表于 2020-2-11 22:40
私信吧,微信聊吧  详情 回复 发表于 2020-2-11 19:25
发表于 2020-2-11 00:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳另一边也会直接进BIOS的。就是少了这个提示
发表于 2020-2-11 00:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我跳另一边还是一样直接进BIOS的,只是少了提示这一选项
发表于 2020-2-11 00:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线也没用呀。只是少了提示那一选项
发表于 2020-2-11 11:11:41 | 只看该作者 �
应该是EFI启动模式
发表于 2020-2-11 15:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭电源并将跳线重新安装到正常模式位置。
发表于 2020-2-11 19:25:00 | 只看该作者 �
私信吧,微信聊吧
发表于 2020-2-11 22:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-13 11:14:54 | 只看该作者 �
应该是那里没有调好
发表于 2020-2-14 01:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线接到正常那边
