查看: 1617|回复: 8
SY-F2A55A+梅捷主板开机直接跑7A,
发表于 2020-2-9 19:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-F2A55A+梅捷主板开机直接跑7A.某宝买了个biOS 刷了变成90,,CPU和内存供电正常,,,到底是哪里坏了?大神们谁知道的说下,,谢谢了,,另外求个BIOS
发表于 2020-2-9 20:37:28 | 只看该作者 �
应该是主板问题,跑90已经过BIOS了
发表于 2020-2-9 20:45:00 | 只看该作者 �
兄弟  不一定是主板坏了 一开始可能就是U坏了!A55去年遇到3块主板要修  结果最后发现就是U坏了!
CPU发热了老表  详情 回复 发表于 2020-2-9 22:04
发表于 2020-2-9 21:53:58 | 只看该作者 �
维修道路坎坷  到处是坑   慢慢折腾吧
发表于 2020-2-9 22:04:44 | 只看该作者 �
CPU发热了老表
发表于 2020-2-10 11:08:46 | 只看该作者 �
应该是卡USB,PS2 ,显卡吧
发表于 2020-2-10 12:33:18 | 只看该作者 �
开机CPU不转,然后不跑码,直接变成90.。。。怀疑是CPU烧了或者是BIOS程序问题了
发表于 2020-2-11 14:02:23 | 只看该作者 �
老表 不是说坏了就不发热!内存数据交换在CPU这边  这方面AMD比intel走在前面!
发表于 2020-2-13 10:14:03 | 只看该作者 �
SOYO官网上应该有对应版本的BIOS下载啊
