查看: 6200|回复: 48
笔记本G470维修一例 特殊时期 特殊修法 。
发表于 2020-2-9 15:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        G470维修一例        今天一好朋友送来一台笔记本电脑,故障 :不开机  故障分析,可能有电路烧坏或短路。习惯性拔了电池 ,插电待机、开机均正常。 郁闷。再把电池接上, 单独用电池开机也 正常。 这下思路有了,对老鸟来说小问题一个。果断拆开机器,进一步检查发现 PQ303击穿。更换吧,可是家里没零件。于是我大胆用了一个二极管(型号SB5200)代替这个PQ303 如图2  么见笑哈。 特殊时期  特殊修法 。请见谅。
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
fifani + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-9 22:53:34 | 只看该作者 �
如果把这个二极管反向装会怎么样?
反装还是老问题  详情 回复 发表于 2020-2-18 20:38
会插电短路吧  详情 回复 发表于 2020-2-10 15:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-9 22:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5200体积可不小
不是一般的小啊  详情 回复 发表于 2020-2-9 23:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-9 22:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用,不受控...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 21:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是等有零件了搞上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 21:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们也是高手哦,这个不受控制的话容易出现短路哦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 18:22:41 | 只看该作者 �
可以拆个1.5VS转换管  隔离保护哪里用一个电平转换三极管解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 18:10:27 | 只看该作者 �
飞雪科技-熊飞杨 发表于 2020-2-9 15:46
如果这个MOS管可以用二极管代替  是不是也可以用导线直连?
导线直连,电流过大不可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 16:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直联会大短
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 15:46:58 | 只看该作者 �
导线直连,电流过大不可以的  详情 回复 发表于 2020-2-9 18:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 15:10:48 | 只看该作者 �
板号LA-6751P
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-9 23:50:08 | 只看该作者 �
不是一般的小啊
发表于 2020-2-10 08:21:03 | 只看该作者 �
利用二极管单向导电特性  有外接电源的时候 二极管截止 无外接电源时电池供电  应急处理  哈哈
发表于 2020-2-10 09:51:45 | 只看该作者 �
不错,这也是没芯片的办法
发表于 2020-2-10 10:22:47 | 只看该作者 �
你确定这样可以?不是跟MOS管直连一样啦?
发表于 2020-2-10 10:31:32 | 只看该作者 �
如果后继出现不稳定,楼主就知道了。
发表于 2020-2-10 10:53:16 | 只看该作者 �
应该没啥大碍, 不过二极管承受的电流必须够大 ,A04407 最大工作电流12A,
发表于 2020-2-10 10:54:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-10 10:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主想法大胆,敢说敢做啊!
发表于 2020-2-10 10:56:54 | 只看该作者 �
sb5200 是5A,应该也够用,
