查看: 13569|回复: 10
EPSON T50 大拆解系列之① 拆喷头 清理废墨
发表于 2020-2-7 17:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头得到一台别人不要的EPSON  T50 。
在家闲的发疯。全拆了。
后续如果有时间,会有喷墨连供原理,液体压强知识奉上。
这是连供外置盒。故障是喷头堵塞,有时会卡纸。
上盖 ,外壳,拆掉。4颗粒螺钉 拧掉就可以拿下
先把6色墨盒对应的那一块取掉。
用弯头镊子,把塑料卡扣按下去,就可以拿出来。
塑料卡扣在2端,黄色和青色标志下方,背面。
喷头 3颗螺钉 拧下
摘掉排线
喷头,放在95%酒精里面泡
这个泡了2天 弄好了
废墨垫,已经饱和了。拆出来清理一下
弄了3盆水,清干净了
晾干。
这是第一遍清洗的废墨,颜色很重。
1L的茉莉花茶瓶子搞了一瓶。
留着当钢笔水用。
这是打印效果。 打了30多张彩条图。
黑色已经恢复正常。
黄色的还有些堵塞,
又打了20多张,6色喷头全部恢复正常。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
寒烟冷浅 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-1-2 14:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家不要照图拆这个打印头,不然排线必出问题。看图排线的弯了。
发表于 2020-2-7 18:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-2-8 08:49:11 | 只看该作者 �
不错
   动手能力6666
  chinafix迅维有你更精彩
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 谢谢加分支持
发表于 2020-2-8 13:49:33 | 只看该作者 �
打印机搞得挺溜的
发表于 2020-3-26 21:43:19 | 只看该作者 �
放了多久的给清开了?
发表于 2021-1-2 16:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要把排线的两边盖板拿下来然后先拔下弯的那根根排线,最后再去下有颜色标志的这个板才行
发表于 2021-1-2 16:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-2 19:38:49 | 只看该作者 �
喷头能不拆,就别拆,有80%可能拆下来泡后就烧喷头了
发表于 2021-1-4 10:45:01 | 只看该作者 �
泡喷头除了酒精,还有什么比较好用
发表于 2021-1-7 10:41:38 | 只看该作者 �
厉害厉害 佩服佩服
