查看: 10131|回复: 27
ASUS B85M-V PLUS 开机掉电维修
发表于 2020-2-6 12:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近疫情发展较为猖狂,到处封城封镇封村封路,搞得人心惶惶,寝食难安,大部份店铺关门停业。天天在家吃饱了睡,睡饱了吃,大眼瞪小眼,
实在是无聊之至。今一早朋友电话告知电脑无法开机,终于有事情可做了。
废话少说,直接进入主题吧。
主板型号为 ASUS B85M-V PLUS V1.01
故障现象为开机三秒掉电,无重启。测量各大供电压值正常。
首先第一步,就是打开论坛搜索一下是否有相关的通病可供参考。
https://www.chinafix.com/thread-1201006-1-1.html
感谢此位仁兄的帖子,直接先测了主板的SQ22,在论坛上下载的点位图,居然和实物不大一样。
主板上没有标志这个SQ22,但从图纸上看到PQ807过一个就是SQ22,所以找到它也并不是难事。
测得SQ22 开机瞬间电压:1脚0.7V   3脚3.3V,与之相关连的SQ20的1脚为3.3V,3脚为0,图上所见此管控制着3脚的是P_VCORE信号,由此可以看出,如果SQ22的1脚为0.7V,那此管应该导通,所以3脚不应该是3.3V了,那么此管应该就是坏了。SQ22应该是用来做温控的,正常时应该是1脚为高电平,此管导通,3脚为低电平,从而控制
SQ20的1脚低电平,3脚的P_VCORE就为高电平。
红圈处两个上面是SQ22下面的是SQ20
直接拆掉这两个管子,让P_VCORE处于无控制状态。应该问题不大,只是当温度过高时,无法保护了。
以上图就是拆掉了这两个管子。
开机风扇不停了。一直转,插上显示器,果然OK了。
此故障已修复,如果担心拆掉管子以后CPU温度过高时主板不起保护,可直接在料板上拆两个管子装回去即可。
近期疫情防控较为严峻,希望大家健康顺利,大吉大利,恭喜发财。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-27 18:09:00 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2020-2-6 21:59:27 | 只看该作者 �
修改的漂亮,技术好。
CPU温度控制关断电源
如果要补回这个两个管子,需要哪种管子?NPN?
具体我也没查是什么管,估计一般都应该是NPN的。  详情 回复 发表于 2020-2-8 11:32
发表于 2020-2-6 23:17:19 | 只看该作者 �
和我的故障一样,我也刚拆了SQ20
发表于 2020-2-7 15:02:52 | 只看该作者 �
所以坛子是个好东西,养活了一大群人,包括我们和他们(yongfu)。话说回来,引用贴的作者说上电掉电各项电压都低不正常凭经验想到是H_THERMTRIP#是个高手,吃了好东西还是应该多品味一下。另外趴在被窝里跟楼主说一句生意兴隆
是啊,要不然靠自己一个个信号慢慢查,要浪费很多时间。这样的技术共享,也是一种学习方法。  详情 回复 发表于 2020-2-8 11:36
发表于 2020-2-8 11:32:14 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-2-6 21:59
修改的漂亮,技术好。
CPU温度控制关断电源
发表于 2020-2-8 11:36:06 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-2-7 15:02
所以坛子是个好东西,养活了一大群人,包括我们和他们(yongfu)。话说回来,引用贴的作者说上电掉电各项电压 ...
发表于 2020-2-8 17:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,论坛确实不错,大家可以在这里共享经验互相学习
发表于 2020-2-8 21:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主文笔不错,思路清晰。有一块技嘉fm2的板用着会掉电估计也是跟温度检测有关。
发表于 2020-2-8 22:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,机器最复杂的就掉电了,原因太多了,经验很重要哇
发表于 2020-2-8 22:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对,最复杂的应该是不定时蓝屏,哈哈哈
发表于 2020-2-9 07:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次有类似的可以参考一下
发表于 2020-2-9 12:02:05 | 只看该作者 �
虽然不知道有用没用,先学习了。向大佬致敬给大佬拜年了
发表于 2020-2-9 12:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板大都npn
发表于 2020-2-10 07:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有启发,下次可以参考
发表于 2020-2-10 09:15:37 | 只看该作者 �
发现看帖是提升见识的捷径。
发表于 2020-2-12 21:39:26 | 只看该作者 �
高手修机不同凡响
发表于 2020-2-13 09:14:35 | 只看该作者 �
修改的漂亮,技术好。
发表于 2020-2-13 11:37:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人点赞
发表于 2020-2-13 21:52:44 | 只看该作者 �
学习了,下次有类似的可以参考一下
