查看: 2011|回复: 14
Led来看下
发表于 2020-2-5 21:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个应该led有颗粒坏了吧
发表于 2020-2-6 08:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是不是回路 断开了,屏接口按两下 打打值看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 07:47:56 | 只看该作者 �
咋感觉不是背光的问题,貌似屏坏了。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 23:59:13 | 只看该作者 �
屏幕背面撕下来 看LED 升压的排线是不是折断了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 22:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不一定是颗粒坏了,接可调24V先点一下再确定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 13:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连一起就好了
发表于 2020-2-5 22:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED背光排线坏碰到的LG较多
发表于 2020-2-6 13:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光灯珠坏了 换掉就行了
发表于 2020-2-6 14:41:49 | 只看该作者 �
一组灯不发光了
发表于 2020-2-7 09:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能反馈出故障了,把反馈连到一起试试。
发表于 2020-2-7 15:13:28 | 只看该作者 �
有一组LED没有亮, 这屏幕拆机的也恒便宜
发表于 2020-2-7 18:38:55 | 只看该作者 �
要么叫客户将就用,要么换个屏,不贵,换个拆机的也行.
发表于 2020-2-7 22:44:34 | 只看该作者 �
可以确定就是LED背光问题,有的是连接背光的扁平电缆接触不好,有的是灯珠损坏导致
发表于 2020-2-8 12:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a爬线断或灯珠坏一个
发表于 2020-2-9 16:05:49 | 只看该作者 �
直接换屏吧  这个屏也不贵
