查看: 2318|回复: 6
索尼VPCSD-113T
发表于 2020-1-30 08:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用电池不能打开机,用适配器可以开机,开机后电池信息显示为空,路过的
高手,谁知道怎么回事啊?
发表于 2020-1-30 16:26:49 | 只看该作者 �
那就查下电池电路 了。。。。。。。。。。。。。。索尼 的主板一般电池有一个保护电阻
发表于 2020-1-30 09:58:00 | 只看该作者 �
电池坏了!!!!!!!!!!!!
换了新电池还是一样  详情 回复 发表于 2020-1-30 13:38
发表于 2020-1-30 11:41:52 | 只看该作者 �
查下隔离保护吧,希望有收获
发表于 2020-1-30 13:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
joli3000 发表于 2020-01-30 09:58
电池坏了!!!!!!!!!!!!
换了新电池还是一样
换新电池不好使 就换充电芯片  详情 回复 发表于 2020-1-31 11:05
发表于 2020-1-30 15:22:49 | 只看该作者 �
检查电池到主板看有电没有
发表于 2020-1-31 11:05:47 | 只看该作者 �
轩城科技 发表于 2020-1-30 13:38
换了新电池还是一样
换新电池不好使  就换充电芯片
