查看: 1530|回复: 1
uP6262M8求大神解答
发表于 2020-1-26 15:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近肺炎病毒蔓延,呆在家里拿出了朋友送的技嘉x58坏板消磨时间学点知识。
故障现象:加电后一秒掉电,反复加电掉电.......
这样的现象大多缺少某个供电吧,于是测供电。cpu,内存,南北桥都正常,PLL锁相环0V不正常。
实测u147 第5脚1.9V
              第6脚2.5V
求助大神:
6脚应该是一个1.9V的基准电压吧,是不是这里电压不正常导致没有VCC18_PLL?
VCC1_9_ADJ 从这里来的, uP6262M8的5,6,7,8脚都是2.5V,是后面有电阻分压到1.9V吗?uP6262M8英文看不懂,求大神解答下它的工作原理!
发表于 2020-1-28 13:22:51 | 只看该作者 �
一颗DAC,尝试下直接取掉 试机
