查看: 4960|回复: 12
技嘉H61M–DS2 v3.0开机掉电
发表于 2020-1-22 22:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发一会就掉电测得1.8PCH不正常!更换R220,R221正常但是互相还是掉电!测的12v检测1.98v我以为万用表误差!不管走了好多弯路,回头一想测了下5v检测2.03正常。把12v分压电阻去掉把5v连过去完美点亮
发表于 2020-1-24 01:49:41 �
yuanfang158412 发表于 2020-1-23 12:48
这个数值不应该引起io保护性掉电吧
怎么说呢,我实测到12v确实是1.98v 就是掉电了 我接5V的过来就正常显示了 图纸中标识着固定电压
支持 4 反对 0
发表于 2020-1-23 12:48:35 | 只看该作者 �
这个数值不应该引起io保护性掉电吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-24 01:52:41 | 只看该作者 �
黄会志 发表于 2020-1-23 15:36
这是IO的VCC电路反馈检测引脚在第几脚?有点忘了?请楼主看到能不能讲一下。
126和127
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 02:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是120多,最后几个角。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-23 18:41:50 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-1-23 17:53
1.98v肯定不会引起保护,我觉得这个帖子有问题
说梦话一样的帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-23 17:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说梦话一样的帖  详情 回复 发表于 2020-1-23 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-23 16:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有片检测电压2.07的,也是掉电,主板复位,时钟都有,不知是不是也是这种毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-23 15:36:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-24 16:21:59 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-1-24 09:24
既然12v.5v电压检测正常,为何5v还要连接过去12v那呢?
实测12v  开机瞬间1.98然后掉电 又重启 我也不懂为什么1.98应该是正常值的  但是就是不行
可以强行上电再测,这样不受掉电影响可以更准确判断。 鼠年吉祥  详情 回复 发表于 2020-1-26 10:28
发表于 2020-1-24 09:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实测12v 开机瞬间1.98然后掉电 又重启 我也不懂为什么1.98应该是正常值的 但是就是不行  详情 回复 发表于 2020-1-24 16:21
发表于 2020-1-26 10:28:22 | 只看该作者 �
鼠年吉祥
发表于 2020-1-28 18:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电阻断线,换一个不就好了
发表于 2020-1-30 15:17:49 | 只看该作者 �
谢谢分享
  嘿嘿额黑
