查看: 6066|回复: 19
[已解决]
dell5565适配器功率检测不到
发表于 2020-1-22 16:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell小口带针适配器,开机提示更换原厂65W适配器,更换适配器后一样报错。新本找不到图纸只能试着跑下线路,检测脚阻值1200多,修好后1000左右,有的机器700左右,发现适配器检测脚连接到了背面的mos管,测量MOS管是N沟道,阻值正常,上电发现G级只有0。4V,S和D级都没有电压,G级和S级串联的电阻都有5V和3.3V,换了个N沟道MOS管,完美解决!看了下别的dell图纸,检测脚条件很复杂,这个本好多件都没有装,好像只靠这个MOS管控制。上图
发表于 2020-1-23 16:05:00 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-22 16:32:37 | 只看该作者 �
换了个N沟道MOS管,完美解决   保护隔离电路 要的是图纸和细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-28 16:43:01 | 只看该作者 �
图纸上不是PQ901吗, 楼主换的哪个管子好的?看着好奇怪
发表于 2020-1-24 07:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-1-24 00:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管坏G极也应该能测到电压哇
发表于 2020-1-23 23:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享:kaixin:
发表于 2020-1-23 11:33:13 | 只看该作者 �
这是N沟道的管子是高电平导通的?所以我量下这管子的原理很快就明白了
发表于 2020-1-22 17:39:45 | 只看该作者 �
戴尔适配器报错大多数都是这个ps_id出问题
发表于 2020-1-22 17:12:42 | 只看该作者 �
笔记本的MOS管,是分多种沟通的,还是要有图纸
发表于 2020-1-22 17:01:57 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-1-24 10:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我的戴尔灵越5567也是开机无法识别电源适配器,开机报错,能不能联系你维修???
发表于 2020-1-28 16:37:40 | 只看该作者 �
如果觉得提示信息比较烦,可以BIOS里面把适配器检测关掉,大不了电池不充电
我的戴尔笔记本是开机警报,能显示已连接电源,但就是不充电,只用电池电量  详情 回复 发表于 2020-1-29 19:10
发表于 2020-1-29 11:34:40 | 只看该作者 �
戴尔这些年的机器品控是真不行了  动不动就不充电不认适配器开机报警或者不触发
发表于 2020-1-29 19:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-29 22:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能是个通病,我修到过挺多次了
发表于 2020-2-1 15:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就可以修好
发表于 2020-2-3 12:15:22 | 只看该作者 �
戴尔的中间针好像是传输波形信号,有电压也不一定是正常的
发表于 2020-2-23 18:52:20 | 只看该作者 �
今天遇到个一个的问题 看来是通病了  换了PQ6好了
发表于 2020-3-12 15:21:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
