查看: 3965|回复: 34
这个能修吗
发表于 2020-1-18 06:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板白色星星那个位置被螺丝怼穿了,
发表于 2020-1-18 09:53:17 | 只看该作者 �
有看过了  详情 回复 发表于 2020-1-18 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 09:31:30 | 只看该作者 �
刮干净看看线路的大致走向
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 12:48:17 | 只看该作者 �
这个得看你运气了,运气好,飞线即可救活,如果板层断线就老伙咯
发表于 2020-1-18 12:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线就能搞,有图纸很好搞,没图纸要跑线路费
发表于 2020-1-18 10:28:01 | 只看该作者 �
这样子应该要飞线了,即使老板跟师傅都回家了,都不能这么放肆哈,专心工作哈,要认真瞎捣鼓不好哦,
发表于 2020-1-18 09:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个师傅飞线吧
发表于 2020-1-18 10:47:26 | 只看该作者 �
请问你在茂名哪里啊?
你好,茂名有修笔记本好点的店吗?  详情 回复 发表于 2020-2-6 22:11
发表于 2020-1-18 11:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雨天扔伞 发表于 2020-01-18 09:53
https://www.chinafix.com/thread-1202592-1-1.html
有看过了
发表于 2020-1-18 11:53:39 | 只看该作者 �
楼主明显不是修电脑的,不然看完那个贴不应该搞不定
发表于 2020-1-18 12:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有几根线进CPU了
发表于 2020-1-18 12:49:57 | 只看该作者 �
正常情况飞线就可以搞好的
发表于 2020-1-18 12:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图有的话可以修复
发表于 2020-1-18 14:52:54 | 只看该作者 �
很难搞 如果就是表面断线就好弄  板层里面断线就非常麻烦了
应该没有,看人家修过  详情 回复 发表于 2020-1-20 20:36
发表于 2020-1-18 16:46:43 | 只看该作者 �
这个要自己开洞看看里面的情况了,看细不细心了
发表于 2020-1-18 23:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不是修电脑的,这么高端的东西我不懂啊
发表于 2020-1-19 00:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来我给你搞,经济实惠,价格不贵
真的吗。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-20 20:35
发表于 2020-1-19 01:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来试试1317857445私聊
过完年看看  详情 回复 发表于 2020-1-20 20:36
发表于 2020-1-19 10:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要看下搞坏的线路多不多,然后飞线的
发表于 2020-1-20 01:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线吧!反正都这样了,还不如全通,避开板层短路
