查看: 2508|回复: 9
[戴尔]
应该是灯条有问题了吧
发表于 2020-1-17 22:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕正常几秒闪烁几秒,普通图像没看出啥问题,找个测试软件,纯白色显示明显有问题(正中间是鼠标指针),中下方估计灯珠烧了?
vgh电压29左右挺稳,vgl电压-7.8v,屏幕闪烁的时候涨到-7.4v左右,3.3v,5v也跟着变,闪烁的时候电源板也跟着哒哒哒哒响。
但是断开灯条的电源线,背光不亮时电源板还是有哒哒哒的响声,不太确定是否真的是灯条问题
新手没换过灯条,感觉有压力啊:liuhan:
补充内容 (2020-1-18 23:02):
换了个电源板,暗区消失,仍然闪屏
发表于 2020-1-18 09:27:19 | 只看该作者 �
换灯条吧......
发表于 2020-1-18 10:34:13 | 只看该作者 �
灯珠有不亮的,,,,
发表于 2020-1-18 12:56:37 | 只看该作者 �
这肯定是灯珠的问题了
发表于 2020-1-18 23:07:41 | 只看该作者 �
试着替换了下电源板,暗区消失,仍然闪屏
手摸屏边板,查到个2r2电阻和旁边电容发烫,2r2测得阻值上千,拆下来测也是上千,估计开路,旧主板上拆了个2r2换上仍然闪屏
马上就能确定最终故障元件了,要么是外围的三极管烧坏,要么就是IC烧坏了, 拆下2R2电阻后测量两端对地电阻,如果连接IC那边的对地阻值小的话,就是IC坏,反之就是三极管坏了。  详情 回复 发表于 2020-1-29 21:36
发表于 2020-1-29 21:36:53 | 只看该作者 �
Hanz 发表于 2020-1-18 23:07
试着替换了下电源板,暗区消失,仍然闪屏
手摸屏边板,查到个2r2电阻和旁边电容发烫,2r2测得阻值上千, ...
马上就能确定最终故障元件了,要么是外围的管子烧坏,要么就是IC烧坏了,
拆下2R2电阻后测量两端对地电阻,如果连接IC那边的对地阻值小的话,就是IC坏,反之就是管子坏了。D2的损坏可能性高
发烫的电容也要认真检查下,如果只是纯粹滤波(吸收干扰波)的电容可拆了不装
[attachimg]1931666[/attachimg] 电阻拆下来量了,靠近芯片的是无穷大,对地0.x欧,连线如图所示,不过电阻拆下来好像又开路了,旁边两个电容可能有问题?  详情 回复 发表于 2020-1-30 14:27
非常感谢!明天试试看。  详情 回复 发表于 2020-1-29 22:38
发表于 2020-1-29 22:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下2R2电阻后测量两端对地 ...
非常感谢!明天试试看。
发表于 2020-1-30 14:27:33 | 只看该作者 �
拆下2R2电阻后测量两端对地 ...
发表于 2020-1-30 17:00:37 | 只看该作者 �
C217,C218都拆下来测量下好坏,它们的作用估计就是吸收干扰波的,就是常说的滤波电容,
再检查下D2,  看PCB板的走线,D2连的是VGH,刚好还给了测试点,拆D2,测量VGH是多少对地电阻,
如果对地电阻还是太小的话,就是VGH还有问题,再倒推线路找问题点
好的,非常感谢!  详情 回复 发表于 2020-1-30 19:17
发表于 2020-1-30 19:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再检查下D2,   ...
好的,非常感谢!
