查看: 13662|回复: 33
技嘉 B85M-D2V rev3.0 电路图和位置图 不触发另类维修,老师傅请进~~
发表于 2020-1-17 17:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板GA-B85M-D2V rev3.0主板,测量待机电压正常,触发电压跳变正常,测量IO105脚电路到插座线路正常,电压不拉低,测量IO的O_-RSMRST没电压信号,拆掉串联的电阻,测量阻值正常,测量另一端电压3.3v,测量io端阻值为16欧,明显不对,拆掉此电阻,直接开机正常,望高手指点这是神马情况,附上电路图和位置图,以供参考
GA-B85M-D2V-R3.0.pdf
585.75 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
GA-B85M-D2V-3.0 位置图.pdf
56.24 KB, 下载次数: 202, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
位置图
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
不识电路图 + 2 + 2 直接修好了
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-21 23:05:49 | 只看该作者 �
知道这是什么信号吗?-RSMRST是南桥的待机3 5伏正常后IO发出高电平信号。你这情况应该是南桥待机正常了,IO本应发出高电平的-RSMRST,但IO坏了没有发出。为什么拆了电阻就正常了,因为就是IO拉低了-RSMRST。其实关键就是南桥待机3 5伏正常后有高电平-RSMRST就行,南桥又不管你是怎么得到的高电平-RSMRST。
       不知道你的理论功底如何,能不能看明白我说的。
是不是可以这样理解?IO这个发出-RSMRST高电平,所谓的发出,其实只是不拉低了而已,真正的高电平时外面电路产生的,只是IO这里如果不正常,就类似于短路拉低了这个电平。 关于主板芯片发出的信号,稀里糊涂的看得  详情 回复 发表于 2020-4-16 23:32
谢谢,你的讲述能明白  详情 回复 发表于 2020-1-22 12:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 22:03:26 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-1-17 19:54
rsmrst倒是经常有,好多都是没有slp3高电平
slp3高电平,是N_-SLP_S3吧,我的这个板要触发后才有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 18:17:26 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-1-17 17:35
RSMRST待机时没电压信号,往往是小电阻或小三极
拆掉这电阻测量三极管过来的那端有电压3.3v,接上这电阻就没电压,测量io引脚的对地阻值偏低,才16欧,目前不装这电阻正常开机使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 17:34:08 | 只看该作者 �
电阻虚焊吗?
你这个IO引脚图好像不是技嘉贝比专用的?
电路图没问题,附件有,你下载对比就知道了  详情 回复 发表于 2020-1-17 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-19 22:59:44 | 只看该作者 �
←无限→ 发表于 2020-1-19 21:12
我这个是io芯片有问题,你手头有这货的话,测量io脚对地阻值多少,以证明
RSMRST的阻值偏低只有4种情况,1.NQ7的DS极击穿 2.C104电容漏电拉低 3. IO本身拉低 4.线路穿孔漏电(几乎没有)把NQ7和C104拆了不就知道了吗
那么问题来了,我这个是io问题,断开还能使用,难道io不需要这个信号吗?  详情 回复 发表于 2020-1-21 12:43
发表于 2020-1-17 22:12:09 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-1-17 22:11:03 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-1-17 19:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slp3高电平,是N_-SLP_S3吧,我的这个板要触发后才有的  详情 回复 发表于 2020-1-17 22:03
发表于 2020-1-17 18:19:57 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-1-17 17:34
电阻虚焊吗?
发表于 2020-1-17 17:35:20 | 只看该作者 �
拆掉这电阻测量三极管过来的那端有电压3.3v,接上这电阻就没电压,测量io引脚的对地阻值偏低,才16欧,目前不装这电阻正常开机使用  详情 回复 发表于 2020-1-17 18:17
发表于 2020-1-18 10:14:25 | 只看该作者 �
这样修应该还会有隐患啊!最好是找个同阻值的电阻装上再看下
拆掉的电阻阻值正常,是IO对地阻值偏低导致拉低电压  详情 回复 发表于 2020-1-18 12:17
发表于 2020-1-18 11:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io坏了,我瞎猜的
发表于 2020-1-18 12:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-18 13:38:47 | 只看该作者 �
去掉电阻测量io对地阻值,谢分享。
发表于 2020-1-18 15:18:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-18 15:36:51 | 只看该作者 �
这才是真技术
发表于 2020-1-19 11:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了这个电阻rsmrst就一直都是高电平了吧,不知关机还正常不?
使用正常,io,rsmrst脚对地阻值低  详情 回复 发表于 2020-1-19 21:11
发表于 2020-1-19 20:46:05 | 只看该作者 �
应该是O_-RSMRST开启的问题
修过很多是NQ6 NQ7的问题,或者IO问题
我这个是io芯片有问题,你手头有这货的话,测量io脚对地阻值多少,以证明  详情 回复 发表于 2020-1-19 21:12
发表于 2020-1-19 21:11:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-19 21:12:50 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-1-19 20:46
应该是O_-RSMRST开启的问题
RSMRST的阻值偏低只有4种情况,1.NQ7的DS极击穿 2.C104电容漏电拉低 3. IO本身拉低 4.线路穿孔漏电(几乎没有)把NQ7和C104拆了不就知道了吗  详情 回复 发表于 2020-1-19 22:59
