查看: 6157|回复: 25
[分离合成]
官网提取 联想 小新 潮7000 LA-E541P REV 2A CIUSA215
发表于 2020-1-17 16:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
官网提取 联想 小新 潮7000 LA-E541P REV 2A  CIUSA215.ROM
BIOS-4QCN51WW.exe  这个提取的
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
官网提取 联想 小新 潮7000 LA-E541P REV 2A CIUSA215.rar
4.85 MB, 下载次数: 1695, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-2-11 12:39:45 | 只看该作者 �
下载了不显示,我的机器开机可以显示就是死机,所有东西都换了还是死机,刷了你的不显示不过我不是用原机BIOS芯片
要用原件刷才行  详情 回复 发表于 2020-9-26 15:46
发表于 2020-3-10 14:12:15 | 只看该作者 �
我的开机掉电 刷了楼主bios
可以点亮
发表于 2020-6-2 14:41:16 | 只看该作者 �
下载测试了  第一次开机慢点  然后关机在开就很快了
发表于 2020-6-2 14:58:31 | 只看该作者 �
新手入门,学习中。谢谢
发表于 2020-6-5 12:27:36 | 只看该作者 �
没分了,下不了
发表于 2020-7-7 16:08:37 | 只看该作者 �
开机掉电,刷这个BIOS完美亮机
发表于 2020-8-18 12:33:42 | 只看该作者 �
LZ官方BIOS怎么提取出来的
发表于 2020-9-7 14:23:59 | 只看该作者 �
亲测BIOS可用
发表于 2020-9-26 15:46:31 | 只看该作者 �
27788828 发表于 2020-2-11 12:39
下载了不显示,我的机器开机可以显示就是死机,所有东西都换了还是死机,刷了你的不显示不过我不是用原机BI ...
要用原件刷才行
发表于 2021-3-6 10:36:37 | 只看该作者 �
可以用,开机快,非常感谢
发表于 2021-3-8 10:50:41 | 只看该作者 �
这个亮机快,谢谢大佬
发表于 2021-4-30 15:47:16 | 只看该作者 �
下载看下 可不可以 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-4-30 15:47:36 | 只看该作者 �
刷了  这个可以 ,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-5-5 17:26:21 | 只看该作者 �
好用   OK  谢谢分享
发表于 2021-6-15 14:05:28 | 只看该作者 �
BIOS好的 开机正常
发表于 2021-7-13 14:27:21 | 只看该作者 �
一刷就亮 秒开机 反复开机正常  原来故障时不时开得
发表于 2021-8-27 16:35:58 | 只看该作者 �
电源可以开机,电池不行,有碰到人没
用电池可以开机,单独使用电源不行,更换了隔离管,充电芯片,公共点有20V,键盘接口开关也有3.3V,这有没有遇到过  详情 回复 发表于 2024-7-8 11:40
发表于 2021-12-11 16:59:30 | 只看该作者 �
谢谢,买的电脑装黑苹果,看别人操作,bios密码设置然后忘了,明天刷一下试试
发表于 2021-12-11 17:05:45 | 只看该作者 �
下载测试了  第一次开机慢点
