- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-1
- 精华
如题上图
机器不触发待机0.012开关没电压 待机下有5v没3V
经检测3v芯片人为做手脚 芯片型号BAB6ZD 没拍照片 修之前2345脚19 1脚没检测不知道 15脚0.6左右 16脚3.3 11脚19V 问题就出在11脚上 这个地方应该是个分压以后给的电压 但人为吧两个电阻 拆了一个 所以变成19 这芯片没找到图纸 主板也没有 所以不知道具体分压给的是多少 所以我加了个 1K的电阻上去 现在待机0.023 3V待机 除了11脚其他没有变化 11脚电压9v左右 开关上有3.3v 可开机 上图 待机下没有3v要开机才有 5v待机就有
附备份BIOS CPU型号 显卡型号
16882-1备份.zip
(5.22 MB, 下载次数: 98)
