查看: 2521|回复: 4
[已解决]
DAJW8GMB8C1 dell-145480
发表于 2020-1-15 15:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔14-5480
板号:DAJW8GMB8C1
故障:触发几秒掉电
同行送修。接机时说是他的客户出差两个月回来机子不开机了.     留机送客
先拆机,没发现明显进水痕迹,打了下整板各供电阻值正常,然后接电。。有待机0.004,测3V/5V 正常。
但是触发到0.09左右就掉了。二话不说三板斧。。。。。。。。。。。。结果没什么卵用
只有找图纸了
根据时序发现触发时各大电感都有电压。。。瞬间整个人都不好了。。。
再仔细找找。。。放了两个月就这样会不会是受潮。。结果
还真有CPU座下有敌情。。。
重点查。。CPU旁各小电感电压发现
触发瞬间1.05V 变成0.09V   。。经查找
q4不良。。。发贴好累。。。。。细心很重要
www.chinafix.com迅维网_A07.rar
3.38 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_DELL14-5480板号DAJW8GMB8C1.pdf
1.28 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-15 20:18:15 | 只看该作者 �
除了三板斧,还有真技术不错
发表于 2020-1-15 20:40:29 | 只看该作者 �
功夫不负有心人
发表于 2020-1-16 00:28:15 | 只看该作者 �
这 +1.05S-APLL 待机就有的吗?
发表于 2020-1-18 20:47:08 | 只看该作者 �
牛,能找出这个三极管子的问题。。。。。。。。。。。。。。
