查看: 4605|回复: 16
联想前置13针音频改普通机箱或禁用前置音频
发表于 2020-1-15 13:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前都是用联想机箱装其他板子改音频,今天是杂牌机箱装联想板子,现在的烂机箱音频接口7针,其实就4跟线+3根跳线,弄了半天不出声音,心想索性禁用主板前置音频接口算了,按网上说法跳线帽短接9-10没用,用两个跳线帽短接5-6  9-10还是没声音,下面是_联想L-IG41M主板前置音频接口电路图,高手帮分析下要怎么弄
发表于 2020-1-15 19:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插不就没前置接口了嘛。你试试,24短接 68短接
发表于 2020-1-15 13:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
31页晒出来
晒出来了,大师帮忙  详情 回复 发表于 2020-1-15 16:19
发表于 2020-1-15 16:19:42 | 只看该作者 �
晒出来了,大师帮忙
发表于 2020-1-15 16:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5,7立体麦正极,9,11左右声道正极,地线2/8/13,其他都为空
发表于 2020-1-15 16:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ac97和hd定义
发表于 2020-1-15 17:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
357,接一个跳线,剩下一根接话筒麦正极,
你是屏蔽呢还是怎么样,就按照图纸音频插座,你说那个脚短接能禁用主板前置音频  详情 回复 发表于 2020-1-15 17:38
发表于 2020-1-15 17:38:35 | 只看该作者 �
屏蔽?屏蔽前置接口?  详情 回复 发表于 2020-1-15 19:49
发表于 2020-1-15 19:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽?屏蔽前置接口?
发表于 2020-1-15 21:29:59 | 只看该作者 �
高手很多,我是只能看看
发表于 2020-1-15 22:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,357是耳麦的输出与返回,要配合地线使用
发表于 2020-1-15 22:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
357并线是单声道麦正极,立体声麦直接35或者57,9和11接耳机正极rr和rl, fr和fl接负极,3根地线正好
发表于 2020-1-16 02:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好改过。百度有图。自己找一下。
百度图解决改普通机箱7针的,我这个烂机箱才4根线,弄不好  详情 回复 发表于 2020-1-16 12:18
发表于 2020-1-16 07:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢提供接线图,正好备用了
发表于 2020-1-16 12:18:22 | 只看该作者 �
章平 发表于 2020-1-16 02:04
刚好改过。百度有图。自己找一下。
发表于 2020-1-16 14:47:31 | 只看该作者 �
这样的前置麻烦我遇到都不搞
发表于 2020-1-16 15:15:55 | 只看该作者 �
楼主按我的连接,我以前改的比较多,肯定成功的(9.10是在正常连接后无声情况下再短接)。
