查看: 2933|回复: 15
[笔记本电脑]
b460 v460出现只能用本机内存,不能加内存
发表于 2020-1-14 21:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460 v460出现只能用本机内存,不能加内存,用别的内存也不行,发现断线,飞线搞定!
发表于 2020-1-14 22:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接焊锡补一下不就好了
发表于 2020-1-15 09:33:16 | 只看该作者 �
没有发现断线,就不好搞了。
发表于 2020-1-15 09:56:21 | 只看该作者 �
这拆装机的也是“高手”了,,这错误也能犯,,,
发表于 2020-1-15 11:11:45 | 只看该作者 �
楼主的焊工要练练,芯片上都搞上了焊锡不美观!!!
发表于 2020-1-19 17:45:06 | 只看该作者 �
直接拖锡+绿油不就行了
发表于 2020-1-19 21:52:38 | 只看该作者 �
谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
发表于 2020-1-19 21:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有断线不影响本机内存吗?
发表于 2020-1-20 07:23:32 | 只看该作者 �
修机就是这样的,观察可以搞定很多看起来很难的问题,当然修好了都是小问题,但是一旦没有修好的话就是大问题了。佩服大神的观察力,不知道你的怎么发现这里断线的,是观察的,还是查条件发现的。
我是在网上买的板子,客户要用两个内存,没有办法就自己修了,后灰才发现那里,因为这个机子怎么上螺丝也上不到那。唉,还好,卖板子的给了我一点补尝  详情 回复 发表于 2020-1-29 12:51
发表于 2020-1-20 12:38:05 | 只看该作者 �
还有这种事?
发表于 2020-1-22 22:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好眼力,这么细都能看出来。
发表于 2020-1-27 11:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是螺丝上透了,给把版层线给弄断了?
发表于 2020-1-27 21:27:22 | 只看该作者 �
没打穿补一下问题不大
发表于 2020-1-29 12:51:17 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2020-1-20 07:23
修机就是这样的,观察可以搞定很多看起来很难的问题,当然修好了都是小问题,但是一旦没有修好的话就是大问 ...
发表于 2020-1-29 16:15:29 | 只看该作者 �
这种细节的问题是怎么发现的啊?
发表于 2020-1-31 23:06:26 | 只看该作者 �
胆大心细,修机以后真的仔细观察一下
